Rozrzad ustawienie
dobson21
Auto: Lancer VII 1.6 2003 Combi
Wysłany: 09-08-2021, 18:32   Rozrzad ustawienie
Witam ostatnio wymieniłem rozrzad myślałem ze wszystko ok na znakach odpaliłem a tu cykanie zaworow .Okazało się że prawdopodobnie przestawiłem o zab za daleko na znakach. Ustawiłem tak jak powinno być samochód zapala normalnie chodzi cichutko niestety przy dodawaniu gazu tak jakby brak mocy powyżej 3000 obr . Podobny efekt jak przy slizgajacym sprzegle. Pytanie czy gorny znak na kole ma być z tym wypustem widocznym po skosie ? Posiada ktoś schemat.Czy jest szansa ze pokrzywiło zawory? Czy może ktoś ma inny pomysł prosze bardzo pomoc
Dobson
Wysłany: 09-08-2021, 18:45
Foto z manuala dla rocznika 2004 i silnika 4G1.
dobson21
Wysłany: 09-08-2021, 19:01
I tak mam też ustawione i co dalej jakieś pomysly
Dobson
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Wysłany: 10-08-2021, 23:12
zdemontuj obudowę rozrządu i zobacz czy wszystko dobrze pracuje, czy pasek nie ma luzu. skontroluj jeszcze raz rolkę napinającą i czy koła nie mają luzów. Jaki zestaw tam włożyłeś? i czy pewny jesteś że stukają zawory? Zakręć jeszcze recznie wałem i sprawdz czy nie ma gdzieś oporów.
Wysłany: 11-08-2021, 07:27
wystarczy zdemontować górną część obudowy a wał ustawić na znacznik T (koło pasowe ma nacięcie a na dolnej obudowie jest wystający element z literą T)
wtedy patrzysz czy góra się zgadza
kuba!!!
Wysłany: 11-08-2021, 13:03
niech zdejmie obie osłony bedzie lepszy dostęp do rolki i od dołu lepiej widać jak pracuje.
obstawiam że tam też coś może stukać jak źle napięty pasek.
dobson21
Wysłany: 11-08-2021, 22:17
Panowie znaki sa ok. Zestaw skfa wcześniej byl taki sam nie było problemów. Mierzyłem kompresje wszędzie po 12,5. Kable nowe świece ngk nowe, cewki ok. Odpala bez problemów na sucho ładnie się wkręcę na obroty , problem zaczyna się podczas jazdy tak jak by silnik chciał ale reszta nie . Tak jakby był na wdechu przytkany,jakby lekko ślizgało sprzreglo ale sprzeglo ok.
[ Dodano: 12-08-2021, 07:15 ]
I silnik chodzi cichutko nic nie stuka .
Dobson
kuba!!!
Wysłany: 12-08-2021, 13:52
Sprawdź dolot i wymień filtr powietrza. W pierwszym poście pisałeś o cykaniu zaworów, rozumiem że nie aktualne.
Do sprawdzenia jeszcze bak czy nią ma syfu i pompa paliwa bo może daje zbyt małe ciśnienie lub filtr zasyfiony
dobson21
Wysłany: 12-08-2021, 16:28
Filtr powietrza nowy ,z tym pompą paliwa to nie wiem bo na gazie dzieje się to samo
Dobson
kuba!!!
Wysłany: 12-08-2021, 17:18
Zrób ekspresówką trasę ok 50km, jak rozrząd ok to może mapy sobie na nowo zapisze.
