Czujniki ciśnienia w oponach
Łukasz1022
Auto: Asx 1.8did 2010r
Wysłany: 17-08-2021, 06:38   Czujniki ciśnienia w oponach
Witam czy można do montować czujniki ciśnienia w ASX 2010r 1.8did
Fabrycznie nie ma zainstalowanych
adek
adek
Auto: ASX
Wysłany: 17-08-2021, 07:48
Musiałbyś zagadać z Tokyo bo nie wiem czy czegoś nie trzeba dograć aby zaczęło to ze sobą fungać.
Moim zdaniem to ja bym wolał ich nie mieć - mniej problemów :)
Jeden oryginalny czujnik dedykowany do ASX to koszt 120-140zł.
Łukasz1022
Wysłany: 17-08-2021, 09:50
Dzięki za odpowiedź taka opinia przemawia do mojego rozsądku i portfela
zbigniew77
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
Wysłany: 18-08-2021, 17:52   czujnik ciśnienia
Z jednej strony jest to dobre urządzenie bo czuwa nad stanem ciśnienia w oponach o ile masz go na wyposażeniu fabrycznym i nie musisz ponosić dodatkowych kosztów. Ja ma zamontowane fabrycznie i jak na razie działają poprawnie a zdarzyło się ,że po zimie sygnalizowały konieczność zmiany ciśnienia (obniżenia)...bo zrobiło się cieplej i było zbyt wysokie Z drugiej strony to w przypadku uszkodzenia jednego czujnika musisz go wymienić a to już koszt nie tylko zakupu ale i wymiany.
Dla zwykłego użytkownika to taki techniczny,,bajer" który rzadko się przydaje a może przysporzyć problemów jak zacznie ,,wariować" wyświetlając fałszywe alarmy.
Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
begu
Gruzin
Auto: Lancer 1.8 MIVEC, O1T
Wysłany: 08-09-2021, 17:05
Hej, apropo czujników mój teść ma asx 1.6 2016 rok ma czujniki i nie da się skasować na nich błędu ciśnienia... Czy obejdzie się bez serwisu ?
Fredi1
Auto: Mitsubiahi Asx1.6DI-D 4wd
Wysłany: 09-09-2021, 18:23
Po skasowaniu trzeba przejechać kilkaset metrów.Chyba że bateria się skończyła albo się któryś zastał. Spróbuj dopompować i później spuścić so danej wartości i wtedy spróbuj zrobić reset.Chyba że teść nieświadomie zmienił sobie pozycję na czujniki zimowe z 1na 2 lub na odwrót.
