kluczyk keyless dorabianie 600zł vs 90zł z aliexpres
Łukasz1022
Auto: Asx 1.8did 2010r
  Wysłany: 17-08-2021, 12:53   kluczyk keyless dorabianie 600zł vs 90zł z aliexpres
Witam niestety mam jeden kluczyk do swojego ASX (kluczyk keyless)i chce dorobisz nowy do szuflady wrazie czego niech leży ale cena klucza z kodowaniem 600zł zdziwiłamnie.moje pytanie brzmi czy kupował ktoś kluczyk z aliexpres koszt około 90zl z czystym grotem i płytka z elektroniczną identyczna jak mam wszystkie oznaczenia symbole i procesor ten sam.Dorobienie grotu nie problem a czy zakodowanie samego pilota można zrobić z poziomu vaga czy jest z tym jakiś problem?
98,20 zł | Jingyuqin inteligentny pilot zdalnego sterowania kluczykiem 315/434MHZ ID46 PCF7952 dla Mitsubishi Lancer Outlander 2008-2016 3/4 BTNS Keyless-Go
https://a.aliexpress.com/_vsFy1U
Fredi1
Auto: Mitsubiahi Asx1.6DI-D 4wd
Wysłany: 31-08-2021, 12:59
Z poziomu Vag-a to raczej nic w Miśku nie zrobisz bo to nie Vw. Najlepiej podejdź do kogoś kto dorabia kluczyki i zapytaj jak z tymi z Aliexpres jest.
Wysłany: 31-08-2021, 13:33
Najlepiej skontaktować się z userem tokyo .
Łukasz1022
Wysłany: 20-09-2021, 10:11
Witam dziękuję za odpowiedź faktycznie z poziomu vag-a nic zdziałałem kodowanie kluczyka odbyło się za pomocą urządzenia SMART PRO poprzez usunięcie wszystkich obecnych kluczyków i zaprogramowanie ich od nowa.umnie auto miało przypisane dwa klucze z czego ja miałem jeden ten którego nie dostałem przy zakupie auta został usunięty i nie będzie aktywny.koszt operacji to 200zł (zaprogramowania dwóch kluczy starego i nowego)
Stary kluczyk posiadał 2 przyciski nowy 4przyciski dodatkowo klapa i panik jednak po zaprogramowaniu są aktywne tylko 2 otwórz i za
mknij
Koszt dorobienia kluczyka 290zł temat zamknięty pozdrawiam
