lancer evo X błąd P0134
Marioevo
Auto: lancer evo X MR
Wysłany: 24-08-2021, 20:03   lancer evo X błąd P0134
evo X MR po wymianie turbo,wtrysków i pompy paliwa wystrojony na 400km i 530 nm po kilku dniach zapalił się check po podłączeniu kompa błąd P0134(czujnik tlenu nie wykryto aktywności) wymieniłem sonde przed katem przepływka wyczyszczona błąd wykasowany i po przejechaniu kolo 20km znowu check,co mojemu dziecku jeszcze może dolegać?
Pozdro
Mario
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 24-08-2021, 20:22
A sprawdzałeś czy sonda w ogóle pracuje :?:
Marioevo
Wysłany: 24-08-2021, 21:33
mechanik sprawdzał i jest ok
dziś sprawdzałem bezpieczniki bo podobno jak jest trafiony o nagrzewnicy też jest taki błąd wszystko jest ok
Mario
Wysłany: 24-08-2021, 21:44
Ten błąd może powodować parę rzeczy: sonda, wtryskiwacze, uszkodzone instalacje do ww podzespołów, ciśnienie paliwa.
Dobrze by było zrobić kompleksową diagnostykę.
Marioevo
Wysłany: 25-08-2021, 21:57
problem usunięty po małej korekcie w mapie silnika
Mario
