Prowadnice zacisku hamulcowego przód.
tubel
Auto: Outlander
Wysłany: 23-08-2021, 12:39   Prowadnice zacisku hamulcowego przód.
Witam ostatnio zabrałem się za wymianę tarcz I klocków przód w Outlander 2.4 I mam takie pytanko bo sa dwie prowadnice jedna z gumką druga bez która gdzie ma być? Są wymiarami takie same ale jedna ma gumkę na końcu druga nie .. może już ktoś to przerabiał;)?
kulman
kulman
Auto: c crosser 2.2 hdi DCS
Wysłany: 23-08-2021, 16:16
http://mmc-manuals.ru/man...10/index_M1.htm
zakładka 35a
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 24-08-2021, 11:14
ta z gumka montujesz na dole
Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac :)
Wysłany: 24-08-2021, 20:53
kajos napisał/a:
dokładnie odwrotnie
Górna śruba, z Gumą, na Górze :) - na niej jest oznaczenie G od Guide pin
na doLe jest śruba bez gumy, oznaczenie na niej L od Lock pin
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 24-08-2021, 21:04
tubel
Auto: Outlander
Wysłany: 24-08-2021, 21:27
Widzę włąsnie że w 2010 roku jest gumka u dołu a w moim 2008roku gumka jest już u góry :)
Wysłany: 24-08-2021, 21:38
Może podczas hamowania coś stukało i mitsu zmieniło prowadnice miejscami.
Wysłany: 25-08-2021, 20:04
Szkoda, że nie widać, którędy idzie przewód z płynem, bo (kiedyś) Lock był na dole, gdyż zacisk podnosiło się do góry przy wymianie klocków i wymagało to odkręcenia tylko jednej, dolnej śruby. Chodziło o to, żeby gumką nie wyczyścić smaru ze środka podczas montażu.
Technicznie oba otwory w jarzmie są takie same, więc można bez problemu zamontować je dowolnie.
Wysłany: 25-08-2021, 20:17
Przy jednym jak i dwóch tłoczkach przewód z płynem wchodzi centralnie w środek zacisku.
Wysłany: 26-08-2021, 19:51
na tym zdjęciu widać, że wchodzi od góry, bo tam jest uchwyt na oczko...
w sumie nie wiem dlaczego jest to zamienione w nowej wersji
