Klakson działa cały czas |
morgan28b
Auto: Lancer 2.0 Sportback
Wysłany: 31-08-2021, 11:02 Klakson działa cały czas
Ostatnio zbyt mocno wcisnąłem klakson i już tak zostało. Tzn. trąbi cały czas. Tak na szybko wypiąłem przekaźnik, a teraz chciałbym to naprawić bo bez klaksonu ani rusz. Rozkręciłem kierownicę, ale tam tylko 2 kabelki i poducha. Gdzie tu mogło się coś popsuć?
[ Dodano: 02-09-2021, 17:40 ]
Podpowie ktoś, coś? |
Wysłany: 05-09-2021, 10:29
| Zwarły się styki klajsonu w poduszce. Spróbuj na wyłączonym zapłonie uderzyć kilka razy w miejsce klaksonu, może się odblokuje, a jak nie to musisz wymienić całą poduszkę powietrzną, bo to jest nierozbieralne i kombinować przy tym nie można. |
morgan28b
Wysłany: 05-09-2021, 13:57
To mnie zmartwiłeś ale dzięki za uświadomienie w temacie. Jutro popróbuję, może się uda. A jeszcze zapytam bo jak zauważyłem po rozkręceniu to są tam 2 kabelki czarny i żółty i ten czarny jest w jednym miejscu zgnieciony, tak jakby ktoś go źle ułożył i przyszczypał obudową. Czy to może być przyczyną jakiegoś zwarcia? Bo pamiętam, że już raz ten klakson tak się zawiesił, ale wtedy wystarczyło odpięcie wtyczki od klaksonu na jakiś czas. |
Wysłany: 08-09-2021, 18:00
| Możliwe, że ten kabel jest uszkodzony. |
morgan28b
Wysłany: 20-11-2021, 13:54
| Niestety bez wymiany poduchy się nie obyło. Teraz klakson działa. Dzięki Hugo za podpowiedź. |
Zygmunt55
Auto: Golf
Wysłany: 10-05-2023, 15:22
| Najczęściej w takich problemach niestety winna jest poduszka, więc trzeba pierwsze na nią zwracać uwagę |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 11-02-2024, 11:59, w całości zmieniany 1 raz |
