[EA5A/W 2.5] Mruga jednostajnie kontrolka N |
TadeuszWasyl
Auto: Mitsubishi galant 2.5 VII
Wysłany: 07-09-2021, 18:15 [EA5A/W 2.5] Mruga jednostajnie kontrolka N
Witam!
Po przekładce automatycznej skrzyni wraz z konwerterem z mojego poprzedniego Miśka ( ok do końca) po przejechaniu kilkunastu metrów zaczyna mrugać jednostajnie kontrolka N a auto porusza się na jednym biegu (przynajmniej mam takie wrażenie). Czy ktoś może mi podpowiedzieć co zrobić w takiej sytuacji? Z góry dziękuję |
_________________ Wasyl |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24686 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 08-09-2021, 08:21
odczytać błędy skrzyni
zewrzeć pin 1 z 4 w złączu JOBD/OBD2 i lampka N wymruga kody błędów |
TadeuszWasyl
Wysłany: 08-09-2021, 11:42
Ok. Dzisiaj popołudniu spróbuję. Dziękuję i pozdrawiam
[ Dodano: 11-09-2021, 17:29 ]
Krzyzak, Witam! Zwarłem 1 i 4 pin , a oto lista błędów które wymrugały mi kontrolik :
kontrolka N : błąd 22
kontrolka ABS : 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 52
Czy mógłbym prosić o inerpretację. Pozdrawiam |
Wysłany: 11-09-2021, 21:12
| TadeuszWasyl napisał/a: | | kontrolka N : błąd 22 | błąd czujnika prędkości wałka sprzęgłowego |
TadeuszWasyl
Wysłany: 12-09-2021, 07:49
| Dziękuję za szybką odpowiedź. Jak usunąć ten błąd? Jest jakiś sposób zrobić to samemu ? Czy potrzebna jest wizyta u mechanika czy elektronika? Pozdrawiam |
Wysłany: 12-09-2021, 20:53
TadeuszWasyl,
pod linkiem masz pełen zestaw instrukcji do tego auta - znajdziesz tam zarówno serwisówkę mechaniczą jak i elektryczną:
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3447
będą tam procedury postępowania z błędem 22 oraz umiejscowienia wtyczki B-71 (jeśli dobrze pamiętam) odpowiedzialnej za tenże czujnik |
TadeuszWasyl
Wysłany: 13-09-2021, 07:43 Mruga jednostajnie kontrolka N
| Stokrotne dzięki!!! Poczytam , poszukam, ufam , że sobie poradzę |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21186 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 13-09-2021, 11:47
Czujniki są dwa wejścia i wyjścia, 22 to input.
Oba czujniki są na skrzyni obok siebie.
Jak wynika ze schematu szukaj tego z kostką wpinaną od góry .
Zamiennik marki BluePrint kupisz na allegro za 80zł, ewentualnie oryginał za 350zł.
Wysłany: 13-09-2021, 17:47
| TadeuszWasyl, najpierw dobrze sprawdź wtyczkę tego czujnika, czy nie ugniły kable przy wtyczce oraz piny w czujniku. Tam bywa wilgotne i mogło się coś takiego stać. |
TadeuszWasyl
Wysłany: 13-09-2021, 22:45
| Bardzo dziękuję , szczególnie Krzyzak oraz Bizi 78 , Hugo ! Mam mojego kochanego , na dzisiaj "dawcę" , wymieniłem czujnik prędkości wałka sprzęgłowego i Misiek teraźniejszy "ozdrowiał" . Zmienia biegi bez szarpnięć i pomyka jak młodziak. Jeszcze raz bardzo dziękuję kolegom którzy udzielili mi bardzo trafnych porad. |
