[EA5A/W 2.5] Mruga jednostajnie kontrolka N
TadeuszWasyl
Auto: Mitsubishi galant 2.5 VII
  Wysłany: 07-09-2021, 17:15   [EA5A/W 2.5] Mruga jednostajnie kontrolka N
Witam!
Po przekładce automatycznej skrzyni wraz z konwerterem z mojego poprzedniego Miśka ( ok do końca) po przejechaniu kilkunastu metrów zaczyna mrugać jednostajnie kontrolka N a auto porusza się na jednym biegu (przynajmniej mam takie wrażenie). Czy ktoś może mi podpowiedzieć co zrobić w takiej sytuacji? Z góry dziękuję :)
Wasyl
Wysłany: 08-09-2021, 07:21
odczytać błędy skrzyni
zewrzeć pin 1 z 4 w złączu JOBD/OBD2 i lampka N wymruga kody błędów
TadeuszWasyl
Wysłany: 08-09-2021, 10:42
Ok. Dzisiaj popołudniu spróbuję. Dziękuję i pozdrawiam
[ Dodano: 11-09-2021, 17:29 ]
Krzyzak, Witam! Zwarłem 1 i 4 pin , a oto lista błędów które wymrugały mi kontrolik :
kontrolka N : błąd 22
kontrolka ABS : 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 52
Czy mógłbym prosić o inerpretację. Pozdrawiam
Wasyl
Wysłany: 11-09-2021, 20:12
TadeuszWasyl napisał/a:
błąd czujnika prędkości wałka sprzęgłowego
TadeuszWasyl
Wysłany: 12-09-2021, 06:49
Dziękuję za szybką odpowiedź. Jak usunąć ten błąd? Jest jakiś sposób zrobić to samemu ? Czy potrzebna jest wizyta u mechanika czy elektronika? Pozdrawiam
Wasyl
Wysłany: 12-09-2021, 19:53
TadeuszWasyl,
pod linkiem masz pełen zestaw instrukcji do tego auta - znajdziesz tam zarówno serwisówkę mechaniczą jak i elektryczną:
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3447
będą tam procedury postępowania z błędem 22 oraz umiejscowienia wtyczki B-71 (jeśli dobrze pamiętam) odpowiedzialnej za tenże czujnik
TadeuszWasyl
  Wysłany: 13-09-2021, 06:43   Mruga jednostajnie kontrolka N
Stokrotne dzięki!!! Poczytam , poszukam, ufam , że sobie poradzę
Wasyl
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 13-09-2021, 10:47
Czujniki są dwa wejścia i wyjścia, 22 to input.
Oba czujniki są na skrzyni obok siebie.
Jak wynika ze schematu szukaj tego z kostką wpinaną od góry 8) .
Zamiennik marki BluePrint kupisz na allegro za 80zł, ewentualnie oryginał za 350zł.
Wysłany: 13-09-2021, 16:47
TadeuszWasyl, najpierw dobrze sprawdź wtyczkę tego czujnika, czy nie ugniły kable przy wtyczce oraz piny w czujniku. Tam bywa wilgotne i mogło się coś takiego stać.
TadeuszWasyl
Wysłany: 13-09-2021, 21:45
Bardzo dziękuję , szczególnie Krzyzak oraz Bizi 78 , Hugo ! Mam mojego kochanego , na dzisiaj "dawcę" , wymieniłem czujnik prędkości wałka sprzęgłowego i Misiek teraźniejszy "ozdrowiał" . Zmienia biegi bez szarpnięć i pomyka jak młodziak. Jeszcze raz bardzo dziękuję kolegom którzy udzielili mi bardzo trafnych porad.
Wasyl
