Jakie największe opony Pajero Sport 1 |
opawska.pl
Auto: Pajero Sport 2,5 TD 1999
Wysłany: 16-09-2021, 19:57 Jakie największe opony Pajero Sport 1
Czołem! Nie znalazłem dlatego pytam. Jakie największe opony AT wrzucaliście do swojego Pajero Sport 1 ? Chodzi mi o bezpieczny rozmiar żeby niczego nie ukręcić. Topiony nie będzie bardziej turystyka z zacięciem do dalszego "wjechania ". Jeśli chodzi o lift w planach jest 2". Wycinanie nadkoli to też nie problem - się zrobi jak trzeba będzie. |
Tuff
Auto: Pajero Sport 2002 2,5td 98kW
Pomógł: 6 razy Dołączył: 09 Cze 2020 Posty: 87 Skąd: KNT
Wysłany: 20-09-2021, 10:18
Ja jeżdżę na 265/70/16, mam lift z ironmana i wizualnie to małe koła, ale z drugiej strony opony w rozsądnych pieniądzach i nic się nie ukręca bo to tylko jeden rozmiar więcej niż oryginał |
gimli2
Auto: Mitsubishi Pajero Sport V6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Maj 2019 Posty: 30 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 25-09-2021, 20:28
235/85/16 wchodzi spokojnie. Jak usuniesz chlapacze z przodu to 255/85/16 |
opawska.pl
Wysłany: 01-10-2021, 13:29
Dziękuję za informację, punkt dodany. Nic przy takich oponach się nie ukręca ? Będę w połowie miesiąca brał się za robotę "Padżeraka". Pozdrawiam Serdecznie. |
Slaweqk
Auto: Pajero Sport 3.0
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Gru 2020 Posty: 10 Skąd: Legnica
Wysłany: 24-10-2021, 10:02
265/75r16 AT spokojnie przy lifcie. Mi się nie udało nic ukręcić a przeważnie styl jazdy patrolowy (bo na AT inaczej nie da rady). Pytanie czy ktoś zmieniał felgę na 15", żeby wsadzić 33x12.5. |
opawska.pl
Wysłany: 01-11-2021, 10:17
Powiedzcie proszę, bo naczytałem się na forum informacji wszelkich i już mam sieczkę w głowie. Jak z Waszego doświadczenia wyglądał lift 2''. Dawaliście regulowanego panharda, podkładki dystansowe pod sworznie wahaczy, lift przodu ogarnialiście na fabrycznych drążkach skrętnych czy dawaliście dedykowane, np Ironman ? |
czop9541
Auto: Pajero Sport 2002 3.0v6
Wysłany: 14-11-2021, 20:28
Koledzy a orientuje się ktoś czy oponki 265/75/16 pykną na fabryczne felgi 16x7 et bodajże 10?
Ogólnie to rozważam jeszcze 235/85/16... |
Tuff
Wysłany: 15-11-2021, 10:55
Ja mam opony 265 z oryginalnymi felgami więc bez problemu, przy moim lifcie 265/75 też by bez problemu siadło, nie wiem jak przy oryginalnym zawiasie. |
czop9541
Wysłany: 16-11-2021, 22:04
Zawias oryginalny ale jest podniesiony,także powinno być ok. |
