Ogłoszenie |
Tuleje wahaczy tylnych wzdłużnych |
turbot
Nowy Forumowicz O1T
Auto: Outlander I Turbo, 2006
Wysłany: 17-09-2021, 23:53 Tuleje wahaczy tylnych wzdłużnych
Hej, czy ktoś mógłby mnie oświecić jak powinny siedzieć te tulejki?
Chodzi o to, że one nie są symetryczne, bo ta ośka* z jednej strony jest dłuższa.
Żadne schematy które znalazłem niestety nie pokazują tego jednoznacznie.
*mówię ośka bo nie mam pomysłu na lepszą nazwę
Chodzi o tą część:
https://poliuretany.olkusz.pl/pl/p/Tuleje-wahaczy-tylnych-wzdluznych-MITSUBISHI-OUTLANDER-I-2szt./23111661
https://e-pajero.pl/zawieszenie-i-uklad-kierowniczy/1696-tuleja-wahacza-wzdluznego-outlander-cu-lancer-cs-4120a001-mr519127.html
Czy ktoś z was wie, lub mógłby sprawdzić u siebie, czy ta dłuższa ośka tulei powinna być po zewnętrznej stronie auta czy wewnętrznej (centralnej)?
Ja mam te poliuretanowe, były zakładane jakiś czas temu i już wtedy zbieżność nie była idealna, ale jeszcze akceptowalna - a nie ruszana, bo śruby do regulacji były zapieczone... Teraz, gdy zbieżność się pogorszyła, trzeba było już zmienić te śruby (przy okazji wstawiłem też poliuretany do wahacza poprzecznego krótkiego, tego do zbieżności). Goście w stacji twierdzą, że teraz też nie mogą ustawić zbieżności, bo tytułowe tuleje nie naddają się. Stąd moje wątpliwości, czy na pewno zostały one poprawnie wstawione
U mnie te dłuższe ośki są po zewnętrznej stronie. Byłbym niezmiernie wdzięczny za pomoc. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21010 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-09-2021, 08:47
Patrząc na fotki jakiegoś używanego wahacza z netu to masz dobrze założone.
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5363 Skąd: Pińczów TPI
turbot
Nowy Forumowicz O1T
Wysłany: 18-09-2021, 15:32
Bizi78, trochę tam słabo widać, ale zdaje się że jest jak u mnie - czyli źle
Bzyk_R1, dzięki, to wyjaśnia wszystko! Takie video to skarb
A więc odpowiedź brzmi: dłuższe ośki powinny być po wewnętrznej stronie.
Przypomniałem sobie że przecież mamy jeszcze service manuale, i tam jest to ładnie narysowane i opisane (cz. 34 str. 17): "Place the long projection end of the trailing arm bushing inner pipe towards the inside of the vehicle." I jest podane nawet jak głęboko ma być wprasowana. |
killer19
Auto: Outlander
Wysłany: 20-09-2021, 13:34
Część, podłączam się do tematu.
Tuleja o której mowa ma 81mm średnicy, tak przynajmniej wynika z linku do e-pajero. U mnie ma 70mm, ma ktoś pomysł czemu? Były montowane 2 rodzaje? Może jakiś numer części macie w rozmiarze 70mm, ja nie mogę znaleźć. Z góry dziękuje. |
turbot
Nowy Forumowicz O1T
killer19
Auto: Outlander
Wysłany: 25-09-2021, 07:36
Dzięki, to jest ta tuleja do której podałeś linka.
Co ciekawe wyszukiwarka po vinie podaje ta większą 83mm...
Dzięki! |
turbot
Nowy Forumowicz O1T
Wysłany: 28-09-2021, 13:35
killer19, no chyba że tylko wahacze masz z innego modelu |
