Nie działa ASC |
WUJA
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 19-09-2021, 09:57 Nie działa ASC
Witam, mam pytanko.
Proszę o pomoc, kupiłem Mitsubishi Outlandera 2.0 benzyna-gaz 150KM z 2014 roku i nie działa mi system ASC. Kontrolki zapalają się tylko jak przekręcam kluczyk i włącza się zapłon.
System nie działa fizycznie nie działa również przycisk włączania i wyłączania systemu.
To mój pierwszy post, jeżeli zamieściłem go w złym dziale lub jeżeli taki temat już był to przepraszam.
Bardzo dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam. |
jakobi78
Auto: Outlander 2010 2.2 156 kW
Wysłany: 20-09-2021, 11:21 ASC system
Najprościej będzie podpiąć pod interfejs, powinieneś od razu zdiagnozować problem.
Najpewniej jakiś z czujników się wypiął albo jest uszkodzony.
Może to być czujnik ABS, prędkości, położenia kierownicy czy pedałów.
Na interfejsie dość szybko można znaleźć problem.
U mnie ostatnio np. gdzieś wskoczył błąd pożożenia kierownicy w trakcie jazdy.
Wystarczyło zgasić silnik i zapalić, błąd ASC zniknął, ale w systemie szczytałem błąd położenia kierownicy.
Po tym wszystkim znalazłem też niedokręconą śrubę od wahacza po wymianie przez mechanikow...
Samochod zaczynał myszkować na koleinach. |
WUJA
Wysłany: 30-09-2021, 00:54 Re: ASC system
| jakobi78 napisał/a: | Najprościej będzie podpiąć pod interfejs, powinieneś od razu zdiagnozować problem.
Dzięki.
Sprawdzę to.
U mnie kontrolki ASC zapalają się tylko przy przekręcaniu kluczyka.
Muszę sprawdzić czy działa ABS.
Żadne błędy na desce mi się nie wyświetlają. |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1978 Skąd: Staniszów
Wysłany: 30-09-2021, 07:47
| WUJA napisał/a: | | Żadne błędy na desce mi się nie wyświetlają. |
To na jakiej podstawie twierdzisz, że nie działa? |
WUJA
Wysłany: 18-10-2021, 22:52
| apikus napisał/a: | | WUJA napisał/a: | | Żadne błędy na desce mi się nie wyświetlają. |
Koła boksują, w trakcie boksowania powinna mrugać kontrolka nie mruga, nie mogę jej również włączyć ani wyłączyć za pomocą przycisku. |
Potargany
Forumowicz Potargany
Auto: Outlander 2.0 DID 2010'
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2018 Posty: 56 Skąd: Kielce
Wysłany: 13-02-2022, 20:42
| WUJA napisał/a: | | apikus napisał/a: | | WUJA napisał/a: | | Żadne błędy na desce mi się nie wyświetlają. |
żeby wyłączyć przycisk się przytrzymywało 30 s chyba |
