[MSS 1.6] Sonda lambda - wtyczka, podłączenie
DarkDaro
DarkDaroooo
Auto: Mitsubishi Space Star 1.6
Wysłany: 24-09-2021, 13:14   [MSS 1.6] Sonda lambda - wtyczka, podłączenie
Witajcie
Po kradzieży katalizatora nadal borykam się z problemami. Złodziej uciął kable za wtyczką i jej nie posiadam. Kupiłem używaną sondę lambda ale od tego katalizatora, który jest przy kolektorze. Niestety silnik tego "nie kupił" i zakupiłem nową, od katalizatora, który znajduje się pod podłogą. Katalizatora oczywiście nie kupowałem ale w wydechu mechanik zrobił mi gniazdo na tą sondę. Problem jest w tym, że w nowej sondzie mam dwa kable białe, szary i czarny a oryginalne przewody są chyba niebieski biały i dwa czarne. Czy ktoś wie jak to zachować? Albo może dysponujecie zdjęciem oryginalnej wtyczki żebym mógł porównać? Chodzi o silnik 1.6 benz z 2001 roku.
https://drive.google.com/file/d/1azuHgQ1H7liaup3irVXrTEwxdAiN3ZRg/view?usp=sharing
Wysłany: 24-09-2021, 14:35
Jeśli to sonda dedykowana do Twojego modelu to powinno pasować.
Tutaj masz z netu oryginał:
DarkDaro
DarkDaroooo
Wysłany: 24-09-2021, 20:31
Właśnie takiego zdjęcia szukałem ale nie znalazłem. Dzięki
