[EA5A/W 2.5] Szarpnięcie budą przy zmianie biegu na D.
ZEKORI
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6
Wysłany: 07-10-2021, 15:33   [EA5A/W 2.5] Szarpnięcie budą przy zmianie biegu na D.
Witam. Mam taką zagwozdkę z moim miśkiem 2.5 w automacie. Czy takie mocniejsze szarpnięcie budą przy przyłączeniu na D jest normalne? Dzieje się to na rozgrzanym aucie najczęściej. Czy szukać przyczyny w samej skrzyni czy poduszkach?
Olej wymieniany jakieś 5-6 tys temu.
Pozdrawiam.
Wysłany: 08-10-2021, 07:16
Przyczyna w skrzyni, a olej jaki? Skrzynia tiptronic?
ZEKORI
Wysłany: 08-10-2021, 09:35
Olej Castrol Transmax Z, tak skrzynia tiptronic.
Ogólnie jak tak patrzę to trochę źle ten objaw opisałem.
Chodzi o to że gdy przełączę na D, bez dodawania gazu i gdy skrzynia załączy bieg to jest takie szarpnięcie do przodu. I tylko wtedy. Jak będę miał chwilę to może nagram jak to wygląda.
Wysłany: 08-10-2021, 09:54
Na ciepłym olej jest rzadszy, spada trochę ciśnienie - to może być przyczyną. A poziom jaki jest - na gorącym, pracującym silniku, po min. 20 km jazdy i na P?
ZEKORI
Wysłany: 08-10-2021, 18:11
Faktycznie, na rozgrzanym nam troszkę poniżej linii hot, czyli będę musiał trochę dolac.
Objaw jest taki: https://youtube.com/shorts/jBCL3uPc6O8?feature=share
Automator1
Automator
Auto: Gal 2.0-136km automat
Wysłany: 16-10-2021, 20:21
odkręcał ktoś konwerter w Galu?
Jak z podejściem( płaski,grzechotka, pneumatyk???)
trzeba zdjąć miskę oleju z silnika?
silnik 2.0 136km , sport edysion...
Wysłany: 17-10-2021, 09:05
Automator1, nie trzeba demontować miski olejowej silnika. Odkręcasz tylko okienko rewizyjne na dole (śruby 14 i 10) i przez nie odkręcasz konwerter. 3 śruby na klucz 17. Trzeba zablokować konwerter za wieniec zębaty rozrusznika i odkręcać najlepiej pokrętłem bez grzechotki z długą nasadką 17, bo krótka może uniemożliwić założenie pokrętła. Gwint normalny, prawy. Odkręcasz w lewo :wink:
Automator1
Automator
Wysłany: 17-10-2021, 10:23
Hugo napisał/a:
Dzięki "Hugo"
wczoraj się dostałem ale poprzedni mechanik dał niezły klej na śruby bo ni jak nie mogę ich ruszyć :axe:
Wysłany: 17-10-2021, 17:21
Automator1, nie ma to jak "mehanicy". Te śruby fabrycznie nie są na żadnym kleju.
Wysłany: 18-10-2021, 08:00
Hugo napisał/a:
3 śruby mam na pewno w E3x, ale wydawało mi się, że EA ma blachę na 4 śruby - mylę się?
edit - na pewno na 4:
Automator1
Automator
Wysłany: 18-10-2021, 20:29
na 4
[ Dodano: 18-10-2021, 21:42 ]
wyjęta bez konwertera a potem taka kolejność:
wykręcony czujnik prędkości
rozpołowienie
wymiana filtra( kilo syfu w środku)
wymieniony uszczelniacz pompy,filtra i konwertera
wyczyszczone krawędzie i umyte - silikon i skręcamy
2 godziny męki żeby dobrze trafić w konwerter ( :mrgreen: da się)
potem wiązki od skrzyni
węże od chłodnicy
płyny ustrojowo-napędowe :mrgreen: do Gala oczywiście też
zalanie chłodnicy
olej do skrzyni na MAX (hot)
odpalamy i delikatnie:
R-1min
N-1min
D-1min
N-1min
a potem
D i powoli rozpędzamy(120 k/h) na kobyłkach
Zmienia biegi jak ta Lala
jutro kontrola płynów, i śrub
na kółka i trzeba jakieś kółko zrobić dookoła osiedla nie sobie biegi pozmienia
Wysłany: 19-10-2021, 06:50
Automator1 napisał/a:
nie gniewaj się, ale to bez sensu robota - raz w życiu tak zrobiłem, że zamiast odkręcić śruby od blachy to zdjąłem samą skrzynię a konwerter został - nie dość, że potrzebuje się sporo miejsca a te nie zawsze jest, bo przeszkadza podłużnica a wałek wystający ze skrzyni jest długi, skrzynia automatyczna bardzo ciężka (ja wszystko samemu robię, do podtrzymania tylko deska i sznurek od góry) to dwa, że się olej wyleje z konwertera...
jak wyciągasz razem ze skrzynią, to jest ciut ciężej, ale łatwość manipulacji bez porównania
już potem, do zakładania skrzyni pożyczałem dźwig - 2T udźwigu daje radę
Wysłany: 19-10-2021, 07:32
Faktycznie, 4 śruby od konwertera są, pomyłka.
Automator1
Automator
Wysłany: 19-10-2021, 20:17
Krzyzak- nie miałem wyjścia, jakiś debil przykleił śruby od konwertera....
Wysłany: 20-10-2021, 06:30
a wysoka temperatura by nie pomogła? - np. podgrzanie opalarką do 300-500°?
nie... głupi pomysł - jeszcze by się olej zapalił w konwerterze...
