Ogłoszenie |
[3.2 DID] Gwałtowna reakcja na pedał gazu |
mateusz_gtc
Auto: Pajero 3 2005 LWB 3.2DiD 160KM
Wysłany: 15-10-2021, 10:41 [3.2 DID] Gwałtowna reakcja na pedał gazu
Witam serdecznie
Niedawno dołączyłem do grona posiadaczy Pajero 3
Problemem, jak w temacie, jest gwałtowna reakcja auta na naciśnięcię i puszczenie pedału gazu. Podczas jazdy na przykład na drugim biegu (manual), wciskanie i puszczanie (do zera) pedału powoduje szarpanie całym autem. Im wyższy bieg tym oczywiście jest to mniej odczuwalne, ale nawet na piątce jest zauważalne.
Na postoju auto normalnie trzyma wolne obroty, ale przy próbie lekkiego naciśnięcia gazu skacze z wolnych obrotów o jakieś 150rpm w górę (nie przechodzi płynnie). EDIT: ten problem zniknął tak szybko jak się pojawił myślę, że nie ma to związku z szarpaniem opisanym powyżej. Nie rozumiem tego auta...
Czy macie dla mnie jakieś sugestie, od czego i jak zacząć sprawdzanie? Obawiam się, że przez te szarpnięcia dwumas dostaje po tyłku.. Serdeczne dzięki za każdą próbę pomocy
Pozdrawiam,
Mateusz |
Ostatnio zmieniony przez mateusz_gtc 30-10-2021, 13:44, w całości zmieniany 2 razy |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 20-10-2021, 09:24 Re: Gwałtowna reakcja na pedał gazu
mateusz_gtc napisał/a: | Witam serdecznie
Niedawno dołączyłem do grona posiadaczy Pajero 3, no i dość szybko przyszedł czas na usterki
Dodatkowo zaraz po zakupie auto potrafiło sobie zauważalnie dodawać gazu przy załączaniu kompresora klimatyzacji, ale o dziwo ten objaw zniknął w jakiś czas po wymianie filtra paliwa (nie wiem czy miało to związek).
Pozdrawiam,
Mateusz |
Czy z pompą wtryskową było coś robione? |
mateusz_gtc
Wysłany: 25-10-2021, 00:17
Cześć, wybacz późną odpowiedź. Temat nadal aktualny. Według mojej wiedzy pompa jeszcze nie była ruszana. |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 25-10-2021, 14:30 Re: Gwałtowna reakcja na pedał gazu
mateusz_gtc napisał/a: | Na postoju auto normalnie trzyma wolne obroty, ale przy próbie lekkiego naciśnięcia gazu skacze z wolnych obrotów o jakieś 150rpm w górę (nie przechodzi płynnie). |
Identyczne objawy miałem w innym swoim aucie - też diesel. Był uszkodzony potencjometr pedału gazu - wytarta ścieżka węglowa. |
_________________ Nie karmić trolli.
mateusz_gtc
Wysłany: 26-10-2021, 21:55 Re: Gwałtowna reakcja na pedał gazu
niestety, z różnych względów, temat nie będzie przez mnie kontynuowany można zamknąć/zarchiwizować, czy co tam
serdeczne dzięki za udzielone odpowiedzi |
