Nie działa ASC
WUJA
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 19-09-2021, 08:57   Nie działa ASC
Witam, mam pytanko.
Proszę o pomoc, kupiłem Mitsubishi Outlandera 2.0 benzyna-gaz 150KM z 2014 roku i nie działa mi system ASC. Kontrolki zapalają się tylko jak przekręcam kluczyk i włącza się zapłon.
System nie działa fizycznie nie działa również przycisk włączania i wyłączania systemu.
To mój pierwszy post, jeżeli zamieściłem go w złym dziale lub jeżeli taki temat już był to przepraszam.
Bardzo dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
jakobi78
Auto: Outlander 2010 2.2 156 kW
Wysłany: 20-09-2021, 10:21   ASC system
Najprościej będzie podpiąć pod interfejs, powinieneś od razu zdiagnozować problem.
Najpewniej jakiś z czujników się wypiął albo jest uszkodzony.
Może to być czujnik ABS, prędkości, położenia kierownicy czy pedałów.
Na interfejsie dość szybko można znaleźć problem.
U mnie ostatnio np. gdzieś wskoczył błąd pożożenia kierownicy w trakcie jazdy.
Wystarczyło zgasić silnik i zapalić, błąd ASC zniknął, ale w systemie szczytałem błąd położenia kierownicy.
Po tym wszystkim znalazłem też niedokręconą śrubę od wahacza po wymianie przez mechanikow... :shock: :axe:
Samochod zaczynał myszkować na koleinach.
WUJA
Wysłany: 29-09-2021, 23:54   Re: ASC system
jakobi78 napisał/a:
Dzięki.
Sprawdzę to.
U mnie kontrolki ASC zapalają się tylko przy przekręcaniu kluczyka.
Muszę sprawdzić czy działa ABS.
Żadne błędy na desce mi się nie wyświetlają.
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 30-09-2021, 06:47
WUJA napisał/a:
To na jakiej podstawie twierdzisz, że nie działa?
WUJA
Wysłany: 18-10-2021, 21:52
apikus napisał/a:
WUJA napisał/a:
Koła boksują, w trakcie boksowania powinna mrugać kontrolka nie mruga, nie mogę jej również włączyć ani wyłączyć za pomocą przycisku.
Potargany
Potargany
Auto: Outlander 2.0 DID 2010'
Wysłany: 13-02-2022, 20:42
WUJA napisał/a:
apikus napisał/a:
WUJA napisał/a:
żeby wyłączyć przycisk się przytrzymywało 30 s chyba
