Ogłoszenie |
Problem z wahaczami |
b14ck
Auto: Mitsubishi Outlander 2003 2l
Wysłany: 26-10-2021, 13:12 Problem z wahaczami
Witam szanownych forumowiczów, mam problem taki że po wymianie z prawej strony wahacza
firmt MDT koło prawe mam lekko przestawione na prawo.
Czy po wymianie wahaczy powinienem robić zbieżność, czy szukać wahaczy z którymi nie powinno być problemu.
Wydaje mi się to dziwne bo wahacze na ogół nie są odpowiedzialne za kąt ustawienia koła.
Nie powinno mieć to wpływu na zmianę kąta położenia kierownicy..
Dlatego pytam was czy to normalne? |
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Kwi 2017 Posty: 143 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26-10-2021, 20:29
Moim zdaniem zdecydowanie po takiej wymianie zrób zbieżność, a już szczególnie jak widzisz to co opisałeś .
Notabene mi kiedyś spec od zbieżności w temacie wahaczy powiedział że przy wymianie na części od róznych producentów (czyli jak się zazwyczaj zmieni tylko z jednej strony na to co tam się nawinęło akurat do kupienia) to potrafią być róznice w wymiarach między wahaczami z innej bajki, na tyle że właśnie taki spec zawsze ma co skorygowac. |
b14ck
Wysłany: 27-10-2021, 16:16
stickman napisał/a: | Moim zdaniem zdecydowanie po takiej wymianie zrób zbieżność, a już szczególnie jak widzisz to co opisałeś .
i tak zrobiłem i jak się jeszcze okazało to tylne śruby mimośrodowe miały za krótki gwint i nie można było ustawić zbieżności.
Nie ukrywam ze wymieniałem jak dostałem komplet do tylnych sanek, to jest możliwe żeby były śruby za krótkie jeżeli chodzi o gwint |
