Dźwignia kolumny kierowniczej |
msokol
Auto: Outlander II 2.0 DID
Pomógł: 6 razy Dołączył: 28 Kwi 2017 Posty: 273 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30-10-2021, 21:17 Dźwignia kolumny kierowniczej
Mam pytanie o dźwignie służąca do zmiany położenia kierownicy. Czy może próbował już ktoś ją wymieniać? Guma na tej dźwigni z racji wieku jest trochę styrana. Tzn. zaczyna się łuszczyć.
Zastanawiałem się nad jej regeneracją, bo raczej samej tej dźwigni nie dostanę.
Robił już ktoś coś podobnego?
Doraźne myślałem o tym, żeby potraktować ją gumą w sprayu np. do felg. Sądzicie, że to dobry pomysł? |
kulman
Nowy Forumowicz kulman
Auto: c crosser 2.2 hdi DCS
Wysłany: 05-11-2021, 08:42
| Chyba lepszym rozwiązaniem bedzie kilkukrotne nałożenie termokurczki. |
msokol
Wysłany: 07-11-2021, 13:46
| Myślałem o tym, ale zobaczę chyba z tą gumą w sprayu. Nałożę na oryginalną gumę. Jak nie zadziała, te wytnę oryginalną gumę i znajdę jakąś końcówkę gumową na płaskownik o takich wymiarach i założę razem z termokurczką |
mophus
Auto: outlander 2.2 did mivec 177hp
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 20-08-2023, 14:46
| U mnie ta rączka podczas upałów zmieniła się w smołe i pobrudziłem sobie spodnie. Zastygnie jak się zrobi zimniej czy zrobi się klejąca jak w tanich myszkach i klawiaturach? Kupno nowej raczej ciężka sprawa. |
MbitXX
Auto: Outlander II 2,2 DSG
Wysłany: 20-08-2023, 19:46
Ta guma to jakis gownolit. Ja przetarlem ja wilgotna husteczka dla bobasow i problem zniknal (od 3 dni juz sie nie lepi). Husteczki pare groszy kosztuja w biedronce, lidlu czy od innego pampersa - zwykle sensitive czy podobne (bez mydlin). Nie wiem na jak dlugo pomoglo.
[ Dodano: 21-08-2023, 21:24 ]
Tak, zmoczcie to woda i wtedy przestaje sie lepic. 4 dni - upaly po 40 stopni w aucie (albo i wiecej jak stoi w sloncuu) i lepi sie ledwo ledwo. |
_________________ Tak tak tak, to ja |
mophus
Wysłany: 02-09-2023, 12:17
Tylko u mnie ona zmieniła sie w plastelinę. Możesz ją formować jak ciasto. Kolanem oderwałem jej narożnik . Teraz trochę chłodniej to poczekam aż zrobi się twarda i wtedy zastosuje patent z wodą albo chusteczkami |
kampie89
Nowy Forumowicz pszczelarz
Auto: Outlander II
Wysłany: 10-09-2023, 19:21
U mnie to samo. Co jest przyczyną topienia się gumy? Czy Ozon ma na to wpływ? czy po prostu ten model rączki jest biodegradowalny Bo pod wpływem samej wody po prostu się rozpuszcza |
Raiz3n89
Auto: Outlander II 2.4 Pb
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Wrz 2019 Posty: 158 Skąd: Polwysep
Wysłany: 30-04-2024, 17:53
| Cześć Panowie, zanim zauważyłem że ta rączka mi sie stopiła to załatwiłem 3 pary spodni. Oczywiście cała rączka jest w konsystencji plasteliny, nawet ciezko ją odblokować żeby nie zerwać tego. Takie pytanko, czy ktos może próbował sie do niej dostać i odkręcić? Jest to wgle możliwe? Druga sprawa, czy na calej dlugosci tej rączki jest jakiś metalowy rdzeń? Chcialbym to wyjąć i zeskrobać ten szajs. |
parian
Auto: C-Crosser 2.4 CVT+LPG, 2009r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Lis 2015 Posty: 217 Skąd: Police
Wysłany: 01-05-2024, 14:32
| U mnie zmieniła konsystencję po ozonowaniu. |
_________________ To już 5 Mitsu w moim życiu!
Były:
- 1987r. Galant 1,8TD
- 1992 r. Galant 1,8 Pb
- 1993 r. Lancer 2,0 D
- 2002 r. Galant 2.5 V6 Elegance kombi+LPG Stag QMax Plus
Jest: 2009 C-Crosser 2.4 CVT (też Mitsu!) |
Raiz3n89
Wysłany: 03-05-2024, 13:25
| Heh no ale cos z nią zrobiłeś czy cały czas masz plasteline pod kierownica? |
parian
Wysłany: 08-05-2024, 12:33
| Mam cały czas plastelinę |
Były:
WiValdiBB
Forumowicz WiValiBB
Auto: Outlander, Navara, XX
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 260 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 12-04-2025, 08:52
Też mam ten szajs, benzyna ektsr, ksylen, zmywacz ham, izopropanol, woda z plynem do mycia naczyn, nic tego na spodniach nie rusza, uwalilem juz trzeice spodnie
Jak sobie z tym poradzic, to jest jak guma do zucia tylko czarna, smolista lepka maz |
_________________ 4x4 ForEver |
| Ostatnio zmieniony przez WiValdiBB 12-04-2025, 15:33, w całości zmieniany 1 raz |
zbychu
Auto: Outlander II
Wysłany: 12-04-2025, 14:41 Dźwignia kolumny kierowniczej
| Ja nie skrobałem tej masy tylko na prawie całą dźwignię nałozyłem termokurczkę i się nie brudzę. |
WiValdiBB
Forumowicz WiValiBB
Wysłany: 12-04-2025, 15:27
Ogarnięte, sporo rozpuczalnika ksylenowego i benzyny ekstrakcyjnej, zalozona termokurczka
https://files.fm/u/m69mbyjxyw
