Ocena Lancera Sportsback |
liam
Auto: Brak
Wysłany: 01-11-2021, 20:29 Ocena Lancera Sportsback
Dzień dobry,
Wybieram się jutro oglądać Lancera https://www.facebook.com/...11476675806350/
Może widzicie coś podejrzanego na zdjęciach? A może ktoś już był oglądać?
Salon PL, malowany przedni prawy błotnik. Właściciel pisał, że na nim właśnie jest od środka mała „plamka” rdzy. Oprócz tego są delikatne obcierki na lakierze.
Vin JMBLNCX3AAU004286
Data I rej 19.11.2010
Dzięki i pozdrawiam |
HUGIO
Pomógł: 44 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 1024 Skąd: jesteś?
Wysłany: 01-11-2021, 20:50
| Na tych zdjęciach nie widać nic szczególnie podejrzanego, w oczy rzucają się jedynie mocno porysowane i zniszczone plastiki w środku. |
_________________ Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303 |
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Paź 2017 Posty: 335 Skąd: Toruń
Wysłany: 01-11-2021, 22:20
| Hmm , może to nie jest reguła, ale mój ma 255 tys przebiegu i kiera w duzo lepszym stanie ... |
liam
Auto: Brak
Wysłany: 02-11-2021, 11:19
Dziękuje za spostrzeżenia
| HUGIO napisał/a: | | mocno porysowane i zniszczone plastiki w środku |
Chodzi o plastiki przy progach? Bo na desce rozdzielczej nie widzę nic porysowanego.
| Fred.X napisał/a: | | kiera w duzo lepszym stanie |
Hm patrząc na te zdjęcia nie widzę, żeby kierownica była jakoś mocno zniszczona. Nie ma nawet przetarć przy guzikach. Widzę tylko z lewej strony wytarty materiał |
HUGIO
Wysłany: 02-11-2021, 13:48
| liam napisał/a: | | Chodzi o plastiki przy progach? |
No te niżej, zarówno przy progach, na drzwiach i miejscami pod deską rozdzielczą (w okolicach nóg). Nie twierdzę, że to podejrzane/wada, jedynie rzuca się w oczy . |
liam
Auto: Brak
Wysłany: 03-11-2021, 07:39
Dzięki, wczoraj byłem obejrzeć na żywo.
Kierownica jest w porządku, nawet nie ma przetarć.
Plastiki przy progach rzeczywiście mają ślady, ale do przeżycia
Po wizycie na stacji diagnostycznej ostatecznie auto trafiło do mnie
Z minusów to ten prawy błotnik ma burchle, więc trzeba to ogarnąć lub wymienić cały błotnik. Poza tym wygląda, że wszystko git. Mam nadzieje, że będzie służył
Pozdrawiam! |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3276 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 03-11-2021, 08:26
| liam- a jak tam rdza od spodu ? |
liam
Auto: Brak
Wysłany: 03-11-2021, 09:22
Są naloty ale bez większych ognisk, nie ma dziur, nic się nie kruszy. Zabezpieczę i myślę, że będzie ok |
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 04-11-2021, 14:38
liam- to gratuluję nabytku i życzę bezpiecznej i bezawaryjnej jazdy. |
