DPF - odczyt
krzych922222
Auto: Outlander II 2,2 DiD MIVEC
Wysłany: 06-11-2021, 06:51   DPF - odczyt
Cześć, czy ktoś zna jakaś aplikację na telefon lub program do komputera którym da się sprawdzić zapełnienie dpf-a ?
msokol
Auto: Outlander II 2.0 DID
Wysłany: 07-11-2021, 13:35
Hej,
Sprawdź sobie, czy ma tam taką opcję:
https://maxiecu.com/pl/produkty/wyszukiwarka-funkcjonalnosci/
Plusy tego programu z interfejsem:
- sporo możliwości, aczkolwiek i tak skromnie przy mitsubishi.
- mega plus, to polski producent, jak jest problem z aplikacją, to szukają rozwiązania po LOGach - ja taki miałem z licznikiem przebiegu do przeglądu. Po ustawieniu miałem kreski. Podesłałem im log i otrzymałem ze wczesnym dostępem poprawioną wersję programu, która była skorygowana pod Mitsu.
Minus:
- program tylko na komputer
- cena, ale za taki interfejs z takim zapleczem moim zdaniem jest OK
Wysłany: 07-11-2021, 14:25
Ja bym sprawdził klona delphie 150e.
msokol
Wysłany: 08-11-2021, 00:23
Zastanawiałem się nad tym właśnie clonem i wybrałem maxiecu.
Nie wiem, czy dobrze, ale ostatnio mnie zaskoczył. Na zwykłym elmie z carscaner przy błędzie 0238 wysypywało mi listę, co może być przyczyną. Później podpiąłem maxi i wyskoczył również błąd 0238. Skasowałem nawet nie czytając opisu, bo car scaner też go znalazł. Wiem - zachowałem się karygodnie. Po wymianie czujnika sprawdziłem przy okazji zapisany błąd przez maxiecu i w opisie było konkretnie opisane, że w tym przypadku za usterkę odpowiada czujnik.
OT: Co więcej może ten klon delphi? Można nim kodować takie rzeczy, jak np. zamykanie centralnego zamka podczas ruszania w roczniku 2007?
Wysłany: 08-11-2021, 10:44
Ktoś pisał na forum, że się połączył z srs-em w miśku.
Czy można kodować to nie wiem, bo na swoim złomku tego nie sprawdzę.
