Inspekcja oleju w skrzyni biegów
LordFlasheart
Auto: Outlander 2.0 PB+LPG
Wysłany: 22-11-2021, 11:08   Inspekcja oleju w skrzyni biegów
Jestem nowym szczęśliwym użytkownikiem Outlandera.
A, że kupiony był od polskiego handlarza to wolę sam sprawdzić co się da.
Mam pytanie.
Jak sprawdzić stan oleju w skrzyni biegów manualnej???
M.O II 2.0 PB
Na skrzyni są dwie śruby. Jedna wyżej duża z napisami i ta pewnie do wlewania.
A druga mniejsza poniżej względem tej pierwszej.
Aby czegoś nie "spitolić" wolę się zapytać.
Prosiłbym o informację jak sprawdzić stan oleju.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 22-11-2021, 11:25
Który masz rocznik i jaki model skrzyni :?:
Model skrzyni powinien być na tabliczce znamionowej.
LordFlasheart
Wysłany: 22-11-2021, 11:50
link do zdjęcia skrzyni biegów
https://zapodaj.net/b6b34ccb0ff33.jpg.html
parian
Auto: C-Crosser 2.4 CVT+LPG, 2009r
Wysłany: 24-11-2021, 19:30
Olej do skrzyni manualnej jest na tyle tani i prosty w wymianie, że chyba nie ma co tam sprawdzać. Jak już zajrzysz pod auto i chcesz wykręcać korki to może lepiej go od razu wymienić?
To już 5 Mitsu w moim życiu!
Były:
- 1987r. Galant 1,8TD
- 1992 r. Galant 1,8 Pb
- 1993 r. Lancer 2,0 D
- 2002 r. Galant 2.5 V6 Elegance kombi+LPG Stag QMax Plus
Jest: 2009 C-Crosser 2.4 CVT (też Mitsu!)
Raiz3n89
Auto: Outlander II 2.4 Pb
Wysłany: 26-11-2021, 22:40
Nie może a obowiązkowo :P Niech kolega poszuka sobie w moich tematach zdjęcia oleju który spuściłem ze skrzyni po zakupie outka. W poprzednim aucie odpuściłem sobie wymiane oleju i musiałem sie nauczyć wymieniać skrzynie :D Teraz wymiana "na dzień dobry" w każdym aucie.
msokol
Auto: Outlander II 2.0 DID
Wysłany: 28-11-2021, 01:29
Prosty sposób - kupujesz olej zgodnie z zaleceniami. Podkładasz jakieś naczynie pod dolną śrubę, odkręcasz i już wiesz, że masz za niski stan oleju, bo spłynął do naczynia :) Zakręcasz dolną śrubę, odkręcasz górną i uzupełniasz ;)
Jeśli chodzi Ci o poziom oleju, to jedyną opcją jest sprawdzenie, czy nie ma go za dużo, a to raczej się nie zdarza. Jeśli chodzi Ci o stan oleju, czyli jakość, to ze zdiagnozowaniem tego może być już problem.
Jak zostało napisane wyżej - jest na tyle tani, że powinieneś go wymienić dla świętego spokoju.
Wysłany: 28-11-2021, 10:45
http://mmc-manuals.ru/man...00130800ENG.HTM
LordFlasheart
Wysłany: 06-12-2021, 09:35
Dziękuję za info. Sprawdziłem i olej jest pod korek wlewowy. Po odkręceniu zaczął się delikatnie sączyć więc jest stan. Jak się zrobi ciepło to wymienię.
piotrc5
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 2012r
Wysłany: 11-12-2021, 20:16   Re: Inspekcja oleju w skrzyni biegów
LordFlasheart napisał/a:
Mam pytanie.
M.O II 2.0 PB
Witaj.
Od ponad roku jestem posiadaczem MO II 2.0 benz. Zaraz po zakupie wymieniłem tak profilaktycznie olej w skrzyni na FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80. Skrzynia chodzi super. Do każdego auta leję FUCHSA Weszło 2.5 litra, wymiana banalnie prosta.
m_przemek
Auto: Outlander II LPG, Colt 1,3 LPG
Wysłany: 07-01-2022, 11:14
Ja w swoim zalałem ten i jest ok kupowałem na alledrogo
Liqui Moly GL3+ SAE 75W-80
