[1.6] Który Filtr oleju?? |
zbigniew77
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Sty 2019 Posty: 218 Skąd: Przemyśl
Wysłany: 28-11-2021, 20:53 [1.6] Który Filtr oleju??
:shock: Producent Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC z silnikiem 4A92 dopuszcza do stosowania 2 filtry oleju.Filtry mają nr OEM : MZ690901 lub MD360935 .Ten pierwszy filtr jest filtrem z zaworem zwrotny a ten drugi bez zaworu zwrotnego . Czy te filtry można bezpiecznie i zamiennie stosować ?
Czy w ogóle ma to jakieś znaczenie ? Oczywiście wiem ,że ten z zaworem zatrzymuje olej w kanałach olejowych po wygaszeniu silnika a ten bez zaworu pozwala olejowi swobodnie spłynąć do miski olejowej. A może ten bez zaworu stosuje się do starszych modeli ASX ??
Może ten z zaworem jest wymagany z uwagi na system MIVEC lub przy olejach o lepkości 0W20?
Czy ktoś ma wiedzę na ten temat ? |
_________________ Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
caro
Auto: ASX 1.6 INVITE 2015
Wysłany: 07-02-2022, 21:17
Dobre pytanie Ja stosuje zamiennik mann w610 3 Aso wymienia i sa bardzo zadowoleni ten filtr ma zawor wiec chyba lepiej zeby byl heh |
zbigniew77
Wysłany: 17-08-2022, 18:45
Rozwikłałem zagadkę filtrów oleju.W ASX stosuje się 2 rodzaje filtrów oleju jeden z zaworem zwrotnym OEM : MZ690901 a drugi bez zaworu zwrotnego OEM: MD360935 .W zasadzie powinno się stosować filtr z zaworem zwrotnym zwłaszcza w nowszych modelach ASX wyprodukowanych po 2010r i w tych ASX co jeżdzą na olejach 0W20.Oba filtry filtrują tak samo z tą różnicą ,że filtr z zaworem zwrotnym po zatrzymaniu silnika nie pozwala aby olej z magistrali olejowej spłynął całkowicie do miski olejowej.Olej zostaje zatrzymany w kanałach olejowych przez zawór filtra co przy ponownym rozruchu silnika zapewnia szybszy jego dopływ do wyżej położonych elemntów silnika.
Filtry z zaworem zwrotnym to: Man W610/3 a drugi to Value Selection Parts (VSP)- część oryginalna montowana fabrycznie dostępna np.na Allegro |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 576 Skąd: Gliwice
Wysłany: 17-08-2022, 19:37
| Ja jeszcze dorzucę UFI 23.265.00 z zaworem zwrotnym oczywiście jest. |
_________________ Piotr63 |
miras713
Auto: asx 1>6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lip 2021 Posty: 26 Skąd: polska
Wysłany: 18-08-2022, 22:09
| Radziłbym zapoznać się ze specyfikacją owych filtrów również innych producentów. Wszystkie bowiem posiadają zawór zwrotny otwierany pod odpowiednim ciśnieniem. Filtron, Knecht, Bosch, Hengst, Mann. Osobiście stosuję ten ostatni, ale akurat dlatego że mam do nich dostęp, a tak w ogóle to wszystkie są dobre. Dywagacje który lepszy są bezsensowne, silnik nie odczyta nazwy i nie powie który mu się podoba. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 19-08-2022, 18:10
| miras713 napisał/a: | | Radziłbym zapoznać się ze specyfikacją owych filtrów również innych producentów. Wszystkie bowiem posiadają zawór zwrotny otwierany pod odpowiednim ciśnieniem. Filtron, Knecht, Bosch, Hengst, Mann. Osobiście stosuję ten ostatni, ale akurat dlatego że mam do nich dostęp, a tak w ogóle to wszystkie są dobre. Dywagacje który lepszy są bezsensowne, silnik nie odczyta nazwy i nie powie który mu się podoba. |
Nikt tutaj nie zachwala tego czy innego filtra! Twierdzisz, że każdy ma zawór zwrotny? Tutaj sie nie zgodzę a wystarczy poczytać, jak sam to zauważyłeś, specyfikacje dostępnych filtrów. |
miras713
Auto: asx 1>6
Wysłany: 19-08-2022, 23:22
To sobie poczytaj karty specyfikacyjne na stronach producentów, jak ci się chce.
[ Dodano: 19-08-2022, 23:25 ]
A propos, podaj nazwę producenta filtra który nie ma zaworu zwrotnego, proszę o fakty a nie przypuszczenia i domysły. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 20-08-2022, 07:56
| miras713 napisał/a: | To sobie poczytaj karty specyfikacyjne na stronach producentów, jak ci się chce.
Poczytaj w informacjach katalogowych.
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/ekatalog/osobowe/towary/33436/101000000/ |
