[II 2.2 DID] Temperatura robocza silnika
ptr5
Auto: 4007 2.2 HDI
Wysłany: 30-11-2021, 12:26   [II 2.2 DID] Temperatura robocza silnika
Cześć! Podłączyłem kompa pod obd i zrobiłem trasę 150 km połowa ok 100km/h połowa 170, temperatura maksymalna 78 stopni ale zbija do 75. Termostat do wymiany? Wszyscy piszą ze to wskazanie na desce poniżej połowy jest ok ale to jest właśnie te 75 stopni a chyba powinno być 90?
Wysłany: 30-11-2021, 14:40
Termostat ma chyba otwarcie przy 82°C.
Skoro leciałeś ponad 100 przy obecnych temperaturach to może silnik nie zdążył się nagrzać.
Zobacz jak temperatura się zachowa na mieście.
ptr5
Auto: 4007 2.2 HDI
Wysłany: 30-11-2021, 18:46
Jechałem przez ponad 60 km z prędkością okb150 km/h i cały czas 75, w mieście trzyma 70
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 30-11-2021, 19:55
tak
powinno byc 89-92
przynajmniej u mnie w 2,0 tak jest
Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac :)
Wysłany: 30-11-2021, 20:57
Wygląda na to, że termostat zawiesił się w pozycji otwartej i stąd cały czas otwarty jest duży obieg.
