Sprzęgło - Lancer 2.0 135 km |
Gabrillo007
Auto: Lancer VII 2.0 135
Wysłany: 04-12-2021, 00:24 Sprzęgło - Lancer 2.0 135 km
Witam was 😊
Pisze z zapytaniem i prośbą.
Padł mi docisk, bo przestał wysprzęglać. Zaznaczę " Wysprzęglik i pompa sprzęgła NOWE "
Mam pojęcie o mechnice podstawowe, bardziej typowo motocyklowe. Chciałbym wymienić sprzęgło sam, myślę ze nic trudnego, ale chciałbym was prosić o pomoc na co zwrócić uwagę przy montażu demontażu sprzęgła skrzyni
Sprzęgło Exedy komplet z łożyskiem
Proszę o pomoc i opisanie procedury, będę mega wdzięczny |
FaziRBK
Auto: Outlander II
Wysłany: 04-12-2021, 07:16
Wymiana jest dosyć prosta. Pamiętaj o odpowiednim wycentrowaniu tarczy sprzęgła, żebyś nie miał problemów z założeniem skrzyni. Ogólnie zalej też od razu nowy olej. Linki postaraj się wypiąć bo jeśli odkręcisz podstawę linek od skrzyni i nie ustawisz jej dobrze to mogą się zdarzyć problemy z cięższym wrzucaniem poszczególnych biegów. Choć zakres ustawienia tego jest bardzo mały i wydaje się, że nie ma to wpływu to jednak jest inaczej. Przy Outlanderze I gdzie silnik jest bliźniaczy z Twoim wiele osób twierdzi, że TTM (Ten typ tak ma) a wcale tak nie jest. |
Gabrillo007
Wysłany: 04-12-2021, 10:16
A jak to dobrze wycentrować?
[ Dodano: 04-12-2021, 10:20 ]
Ok wyczaiłem przyrząd do tego 😁
Jak ktoś jeszcze mógłby się wypowiedzieć z doświadczenia co i jak, będę wdzięczny |
mateuszx47
Auto: Mitsubishi Lancer CS9
Wysłany: 02-09-2022, 11:16
Zna ktoś może nr.katalogowy sprzęgła Exedy do CS9A?
Średnica zewnętrzna [mm] 225
Liczba zębów 20 szt.
Ktoś może potwierdzić? |
FredPL
Auto: Lancer VII Kombi 2.0 2006 LPi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 211 Skąd: Przemyśl / Rzeszów
Wysłany: 07-09-2022, 10:11
Ja u siebie do CS9W montowałem EXEDY MBK2056, z tego co widzę to podobno zastąpione przez EXEDY MBK2053. |
_________________ Jest - Lancer VII Wagon 2006 2.0 135KM + LPi
Było - VW Golf 4 1.9 TDI 90KM @ 110KM
Było - Carisma II Avance 2002 1.9 DI-D HP 115KM |
mateuszx47
Wysłany: 11-09-2022, 15:44
FredPL napisał/a: | Ja u siebie do CS9W montowałem EXEDY MBK2056, z tego co widzę to podobno zastąpione przez EXEDY MBK2053. |
Tak jak sprawdziłem to występuje pod tymi dwoma nr.kat
Dzięki |
