[CJ1A 1.3] Kontrolka ABS
Patrykkoniec
Auto: mitsubishi colt 2003
  Wysłany: 10-12-2021, 18:49   [CJ1A 1.3] Kontrolka ABS
Auto colt 2003r. 1.3 silnik
Witam, Mam problem z moim autem mianowicie świeci się kontrolka Abs`u,
Sprawdziłem dziś wszystkie czujniki, rezystancja około 1.5k oma na czujnik, wnioskuję że są sprawne, podpięcie pod komputer nie wchodzi w grę gdy mam zwykły interfejs, a ten nie chce się połączyć z autem.
Czy macie jakieś sugestie jak dalej działać?
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Wysłany: 13-12-2021, 10:31
Jak o ABS chodzi, to chyba tylko wymryganie błędów, choć to w tych egzemplarzach, gdzie obd jeszcze nie było. http://coltmania.pl/zrob-...y-ecu-t741.html
A jak nie to pod MUTa zostaje się podłączyć.
No chyba, że na coltmanii mają jakieś inne patenty.
Aro16
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 15-12-2024, 22:54
U mnie też jest taki problem, chętnie się dowiem jaka przyczyna :) U mnie jest na dodatek tak, że pompa po ruszeniu raz się załącza, a raz nie, jeśli już to robi to jakby ciszej. Stawiam na awarię pompy. Wymrugaj se błędy. U mnie są cztery. Zanim zaczęła się świecić kontrolka abs też mrugał tyle samo błędów, ale abs działał.
