C4 Aircross 1.6 HDI / ASX nie odpala |
lamzi
Auto: Citroen C4 Aircross
Wysłany: 11-12-2021, 14:47 C4 Aircross 1.6 HDI / ASX nie odpala
Witam.
Potrzebuje pomocy / porady.
Moje auto to Citroen C4 Aircross (bliźniak ASX) 2012 r. Z systemem keyless.
Wczoraj przestało odpalać. Załącza się zapłon przy drugim wciśnięciu przycisku ale nie startuje rozrusznik. Nie.alnie wystarczyło wcisnac sprzęgło i silnik startował.
W tej chwili zachowuje się tak, jakby sprzęgło nie było wciśnięte.
Czy jest ktoś mi w stanie podpowiedzieć gdzie szukać przyczyny?
Czy może to być wina czujnika położenia sprzęgła?
Dodam, że odpinałem kostkę od tego czujnika i zawierałem przewody. Niestety nie dało to żadnego efektu. Czy są tam może dwa czujniki?
Proszę o pomoc bo na chwile obecną zostaliśmy bez samochodu.
[Edit]
Doszliśmy do wniosku, że musi to być jakiś problem na wiązce pomiędzy czujnikiem sprzęgła a modułem systemu uruchamiania auta.
Czy jest ktoś w stanie poratować schematem elektrycznym tego odcinka?
Na chwile obecną zastosowaliśmy najprostsze możliwe rozwiązanie, dodatkowy przycisk podłączony bezpośrednio do rozrusznika, dzięki któremu auto da się odpalić. |
