Outlander III 3.0 V6 wymiana oleju w automacie
marcinspike
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 11-12-2021, 18:09   Outlander III 3.0 V6 wymiana oleju w automacie
Witam, jak w tytule. Czy któryś z kolegów posiadających ów pojazd wymieniał w nim olej, w skrzyni automatycznej. Chodzi mi o to ile oleju tam wchodzi i gdzie mogę nabyć filtr oleju do tej skrzyni.
Z góry dzięki
[ Dodano: 07-08-2022, 19:12 ]
Temat zacząłem, to i go zakończę.
Troszkę się wymianą oleju w skrzyni zainteresowałem i poszperałem co i jak.
Wyszło, że jeżeli chodzi o automaty to istnieją dwa rodzaje wymiany: statyczna i dynamiczna.
Ja zdecydowałem się na metodę dynamiczną na bazie produktów liqui moly, mój wybór został podyktowany możliwością dokonania płukania/czyszczenia skrzyni oraz jak zapewniał mnie pracownik zakładu 100% wymianą oleju na nowy, w przypadku konwencjonalnej metody udaje się ponoć wymienić max 60% oleju.
Co ciekawe maszyna sama w programie miała model auta, kod silnika i rodzaj skrzyni, do skrzyni w 3.0 wchodzi 8 litrów gdzie maszyna przepompowała 13 litrów, chodziło o to, że w maszynie widać było przepływ zużytego i nowego oleju, olej był pompowany tak długo aż kolor powrotu ze skrzyni był taki sam jak na zasilaniu. Wymiana była przeprowadzana na pracującym silniku gdzie przełączano każdy z biegów, to samo podczas płukania.
Po wymianie dostałem dwie próbki ze skrzyni, wiadomo przed i po wyminie. Dynamiczna wymiana jest o około 400 - 500 zł droższa.
Po wymianie oleju skrzynia zaczęła zdecydowanie szybciej pracować, prędzej nie reagowała tak szybko na pedał gazu auto wydawało się zamulone , teraz to wiem, że mam 3.0 pod maską :D
Co warto zaznaczyć auto ma tylko 83 000 km nalotu.
Ostatnio zmieniony przez marcinspike 04-09-2022, 12:00, w całości zmieniany 1 raz
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Wysłany: 07-08-2022, 21:12
hmm a to ciekawe bo w skrzyni CVT zawsze wymieniasz 100% oleju , podczas wymiany statycznej jak piszesz
marcinspike
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 08-08-2022, 07:39
Nie wiem jak jest w CVT, w moim aucie jest zwykły 6-cio stopniowy automat. W necie jest mnóstwo materiałów na ten temat.
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Wysłany: 09-08-2022, 09:42   Re: Outlander III 3.0 V6 wymiana oleju w automacie
marcinspike napisał/a:
Dynamiczna metoda jest zalecana przy skrzyniach, w których olej był zmieniany na bieżąco. Raczej nie zaleca się tej metody do skrzyni, która pierwszą wymianę będzie miała po 200, czy 250kkm.
...do skrzyni w 3.0 wchodzi 8 litrów gdzie maszyna przepompowała 13 litrów...
Jeżeli do tej wymiany zeszło tylko 13 l to bardzo dobry wynik (do tej skrzyni wchodzi chyba trochę poniżej 7 l). Często potrzeba przepompować ponad 2x tyle ile jest w skrzyni. Uwaga, po przejechaniu 20km należy ponownie sprawdzić poziom oleju.
Zazwyczaj dynamiczna wymiana jest 2x droższa od zwykłej. Dochodzi koszt usługi wymiany dynamicznej (koszt maszyny) oraz duuużo więcej oleju (przy cenie 50zł/litr sam koszt oleju na wymianę dynamiczną to w Twoim przypadku 300 zł). Jeżeli dorzuciłeś do interesu tylko 400-500 zł to albo statyczna wymiana była tam bardzo droga, albo trafiłeś na rzeczywiście tanią usługę
