Sterownik prędkości dmuchawy |
Trebor Arokis
Auto: 6A13 Avance tiptronic 01
Wysłany: 18-12-2021, 12:14 Sterownik prędkości dmuchawy
Ostatnio zauważyłem że jak ustawię maksymalna prędkość dmuchawy i maksymalna temperaturę podczas jazdy to raz na jakiś czas podczas pracy samoczynnie spowalnia minimalnie a po chwili wzrasta prędkość dmuchawy…dodam że na panelu cały czas widnieje maksymalny poziom nadmuchu
Gdzie szukać przyczyny? |
Wysłany: 19-12-2021, 08:44
| A nie dzieje się to gdy dodajesz i puszczasz gaz? |
Trebor Arokis
Wysłany: 19-12-2021, 21:06
| Hugo napisał/a: | | A nie dzieje się to gdy dodajesz i puszczasz gaz? |
Nie zwróciłem uwagi na to czy tak się dzieje podczas dodawania gazu…jak sprawdzę to dam znać…
[ Dodano: 08-01-2022, 09:28 ]
A jeżeli dzieje się tak podczas dodawania gazu i puszczania to jest to oznaka że coś zaczyna siadać…? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11467 Skąd: Radomsko
Wysłany: 08-01-2022, 10:32
| To znaczy, że ECU obniża napięcie ładowania na wolnych obrotach. Jest to naturalne, więc nie musisz się tym przejmować. Ale jeśli Ci to przeszkadza, to wystarczy odpiąć od alternatora kabelek który prowadzi do ECU. Wtedy będziesz miał stabilne ładowanie, co polecam. |
