Przesunięty przez: Bizi78
21-12-2021, 21:21
Immobiliser problem
Rav1975
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0, 2014
Wysłany: 21-12-2021, 21:10   Immobiliser problem
Witam wszystkich.
Szukam pomocy w sprawie działania immobilizera. Otóż sprawa wygląda tak: dostęp bezkluczykowy do auta raz działa (przez naciśnięcie przycisku przy klamce) raz nie, podobnie z odpalaniem czasem działa bez problemu a czasem trzeba włożyć pilota do gniazda (miga kluczyk z wykrzyknikiem). Ktoś coś w tym temacie ? Outlander 3, rok 2014, 2.0, benzyna. Jeśli nie ten dział, czy coś nie tak, to sorki, to mój pierwszy post tutaj
Pozdrawiam.
Wysłany: 21-12-2021, 21:17
A tak z ciekawości baterię wymieniałeś :?:
Polecam ściągnąć sobie instrukcję obsługi ze strony mitsu.
https://www.mitsubishi.pl...slugi#samochody
Rav1975
Wysłany: 21-12-2021, 21:28
Tak, wymieniałem i problem nie jest stały, raz działa, raz nie. Czy ujemne temperatury mogą mieć na to wpływ ???
Wysłany: 21-12-2021, 21:30
Zajrzyj do instrukcji obsługi w linku powyżej, tam są opisane awaryjne sytuacje w tym i migający kluczyk z wykrzyknikiem.
Rav1975
Wysłany: 21-12-2021, 21:44
Mam instrukcję - książkę, ale niestety w niczym mi to nie pomogło :?
Wysłany: 21-12-2021, 21:49
A sprawdzałeś na drugim kluczyku :?:
Rav1975
Wysłany: 21-12-2021, 21:59
Niestety nie mam drugiego kluczyka.
Wysłany: 21-12-2021, 22:01
Skontaktuj się z userem tokyo, może coś zdalnie podpowie.
Rav1975
Wysłany: 21-12-2021, 22:02
Ok. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
msokol
Auto: Outlander II 2.0 DID
Wysłany: 21-12-2021, 22:32
Miałem podobny problem. Okazało się, że problem tworzył magnes od e-papierosa, który był w kieszeni obok kluczyka :)
Rav1975
Wysłany: 22-12-2021, 18:52
No właśnie też tak się u mnie działo jak miałem w tej samej kieszeni pilota i efajke, później jakiś czas działało ok a teraz klapa, ale jestem już w kontakcie z userem tokyo i jeśli problemu nie rozwiążę prędzej, to pod koniec lutego mnie odwiedzi, bo będzie przejeżdżał przez "moje" tereny.
piotrc5
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 2012r
Wysłany: 22-12-2021, 20:15
W moim outlanderze (2.0Pb 2012r) miałem podobnie. Komunikacja między autem a kluczykiem raz działała a innym razem nie. Problem całkowicie zniknął po wymianie baterii. Żywotność baterii bardzo skraca niska temperatura i sposób używania kluczyka... Ja np. zamykam zawsze trzykrotnie naciskając przycisk zamykania po to aby po drugim naciśnięciu aktywować podwójne ryglowanie drzwi a po trzecim naciśnięciu złożyć lusterka. Tak więc bateria u mnie pewnie będzie częściej do wymiany ale to groszowe sprawy.
