[C51A 1.3] pali olej ile kosztuja nowe pierscienie ? |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 22-04-2007, 14:31 [C51A 1.3] pali olej ile kosztuja nowe pierscienie ?
jak w temacie colt pali olej (od dawna juz to wszyscy wiemy ) ale ostatnio tak smierdzi ze nie idzie wytrzymac , moje pytanie :
czy sam moge to wymienic / czy lepiej zawiezc auto do pana Wieska i niech to zrobi ?
i czy wogole to ta przyczyna ze tak pali olej ?
prosze o jakies porady moze ktos z was wymienial pierscienie w swoim colcie ?
Pozdrawiam Szpala85 |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 23-04-2007, 19:15, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21973 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 22-04-2007, 16:10
| Ja wymieniałem kiedyś pierścienie w białym Colcie. Dobry komplet firmy Goetze to koszt ok. 180 zł. Żeby je wymienić trzeba zdjąć głowicę, rozebrać rozrząd itd. Jeśli sobie z tym poradzisz to z wymianą pierścieni też. Jaki masz przebieg? Możliwe, że tylko uszczelniacze zaworowe trzeba wymienić. Jak odpalisz zimnego to kopci na niebiesko? |
szpala85
Wysłany: 22-04-2007, 16:37
wogole nie kopci ale czuc i widac po bagnecie ze pali olej (nie ma wyciekow) ,a przebieg bedzie juz grobo ponad 340 tys. . kruca 180 zl + 50 zl dla pana wieska = okolo 250 zl hmmmmm ....... |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 22-04-2007, 17:57
a cała góra? uszczelka itp, olej? dochodzimy pewnie do 500zł
mam takie same objawy, zero wycieków i oleju też nie ma.
mówią mi, że góra za szczelna i wciąga przez pierścienie, ale kiedyś się to unormuje.
na razie dolewam na maxa, aż wstyd się przyznać 1.5 litra na 5tys, co robić... |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
szpala85
Wysłany: 22-04-2007, 19:13
| tomusn napisał/a: | a cała góra? uszczelka itp, olej? dochodzimy pewnie do 500zł
u mnie troszke wiecej tego oleju pali ale dokladnie ten sam problem |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24520 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 22-04-2007, 20:22
| tomusn napisał/a: | | aż wstyd się przyznać 1.5 litra na 5tys, co robić... |
moj tyle wciaga na 7500 - moze dlatego, ze leje (jak poprzedni wlasciciel) Lotos mineralny
Galant nic nie wciaga, ale jezdzi na Mobilu...
z tym, ze za Coltem kompletnie nie czuc oleju - zadnego zapachu czy koloru... |
tomusn
Wysłany: 22-04-2007, 20:50
| Krzyzak napisał/a: | | z tym, ze za Coltem kompletnie nie czuc oleju - zadnego zapachu czy koloru... |
Colt troszku dymi jak temp około 0stC
zapachu oleju nie rozpoznaję, zaleję Mobil (na lato) i zobaczę co będzie, może jeszcze jakiś preparat uszczelniający wleję.
a jak to nie pomoże to mały remont (czyt 1000zł), a jeszcze wymianę oleju w ASB chcę zrobić buuuu... |
Colt Colt Colt
Wysłany: 22-04-2007, 23:06
| szpala85 napisał/a: | | wogole nie kopci ale czuc i widac po bagnecie ze pali olej (nie ma wyciekow) ,a przebieg bedzie juz grobo ponad 340 tys. . | Identycznie było u mnie. Najpierw wymieniłem uszczelniacze. I dalej olej znikał. Po wymianie pierścieni i przejechaniu ok. 1000 km (dotarły się) olej przestał znikać. Przebieg miałem podobny albo nawet większy niż Ty, więc wniosek jest jeden: pierścienie do wymiany. | tomusn napisał/a: | | a cała góra? uszczelka itp, olej? dochodzimy pewnie do 500zł | No właśnie. |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 23-04-2007, 05:58
Cześć Wszystkim.
Ostatnio zmeniałem piereścienie i koszt to 160 zł.
Do tego dochodzi jeszcze uszczelka pod głowicę(ok.60zł) i uszczelniacze trzonków zaworów(ok.60zł za komplet).
I takie drobiazgi jak uszczelka pod miskę olejową, pod pokrywę zaworów no i nowy olej.
Pozdrawiam |
szpala85
Wysłany: 23-04-2007, 16:58
| endriu24 napisał/a: | Ostatnio zmeniałem piereścienie i koszt to 160 zł.
I takie drobiazgi jak uszczelka pod miskę olejową, pod pokrywę zaworów no i nowy olej. |
tak wlasnie myslalem ze jak zaczne cos robic to cza bedzie inne pie...ly powymieniac i pojde w koszta (gdybym wygral w totka ............... )
[ Dodano: 24-04-2007, 18:32 ]
dobra "pomogl " juz poszedl dziekuje za info jakie by byly koszta wymiany pierscieni .... niestety teraz juz wiem , a i dzisiaj odkrylem tez ze mam wyciek oleju pod skrzynia biegow ... i wiecie co..... wogole mnie to nie martwi ( nagle pojawilo si kilka plam na kamykach pod domem i z ciekawosci zajzalem pod auto , tyle czasu jezdzil bez wyciekow a tu nagle taki wal .... )
Pozdrawiam |
