[II 2.0 DID] Nie działające wycieraczki |
PrzemKrk
Auto: Mitsubishi Outlander II 2.0
Wysłany: 12-01-2022, 16:25 [II 2.0 DID] Nie działające wycieraczki
Witam,mam problem z wycieraczkami, przestały działac. Sprawdziłem mechanizm i był zatarty ,rozruszałem go i sprawdziłem silniczek na krótko i pracuje. Po podłaczeniu kostki brak reakcji.
gdy rusze manetką do góry to słychać przekaźnik (ale nie moge go zlokalizować) dam raz na dół przekaźnika nie słychać , dopiero na ostatniej pozycji go słychac. Czy to przekażnik nie puszcza napiecia dalej? Jak słychać przekaznik to manetka chyba dobra? Czy sie moge mylić? z góry dziekuje za zainteresowanie |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 12-01-2022, 18:56
na poczatek przygotuj VIN i zadzwon do ASO
byl darmowe akcje naprawy silnika wycieraczek bo byly felerne
na priv podaj mi meila to przesle schematy elektryczne i po nich moze dojdziesz do usterki |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
PrzemKrk
Wysłany: 12-01-2022, 19:12
mail poleciał na pw. Dzieki |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21215 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-01-2022, 19:49
Skoro stanął mechanizm to pewnie wywaliło bezpiecznik w kabinie . |
PrzemKrk
Wysłany: 12-01-2022, 19:53
Eno bez jaj sprawdziłem i jest ok ,nawet jak go wyciagne to nie słychać przekaznika. Manetka tez raczej sprawna,bo podłaczeniu kompa widzi zmiane połozenia gdy nią przełączam. Wyciągłem całą skrzynke bezpieczników i tam jest cały bsi i przekazniki między innymi do wycieraczek. Coś mi sie wydaje ze tam cos poszło... |
Wysłany: 12-01-2022, 20:08
O bezpieczniku nic nie napisałeś .
Przekaźniki są prawdopodobnie w ETACS-ie. |
PrzemKrk
Wysłany: 12-01-2022, 20:27
| Bizi78 napisał/a: | O bezpieczniku nic nie napisałeś .
Szkoda ,ze u mnie go chyba nie ma... Zamiast tego wszystko jest w skrzynce bezpieczników |
Wysłany: 12-01-2022, 20:49
| PrzemKrk napisał/a: | | Szkoda ,ze u mnie go chyba nie ma... Zamiast tego wszystko jest w skrzynce bezpieczników |
To właśnie miałem na myśli .
Nad bezpiecznikiem 30A od wycieraczek jest kostka, z której wychodzi sterowanie na wycieraczki, trzeba by było tam posprawdzać napięcia czy wychodzą.
Ale to chyba robota dla porządnego elektryka samochodowego.
A błędów zapisanych żadnych czasem nie ma
Ewentualnie skontaktuj się z naszym specjalistą od spraw beznadziejnych tokyo . |
ndt
Auto: Outlander II 2.0 DID 4x4
Wysłany: 11-03-2023, 12:47
Czy możę ktoś podesłać schematy elektryczne?
z góry dziękuję |
