Przesunięty przez: Bzyk_R1 22-01-2022, 12:39 |
[II 2.0 DID] Outlander po rozgrzaniu gasnie |
Oski123456
Auto: Outlander 2
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 22-01-2022, 10:04 [II 2.0 DID] Outlander po rozgrzaniu gasnie
| Mitsu jak się rozgrzeje gasnie wymienione świece ponieważ były stare i ciężko zima odpalał do tego wymieniona pompa vacu za małe ciśnienie było. Problem z tym że nie mogę ustalić gdzie znajduje się czujnik położenia wału i czy on jest przyczyną gasniecia aut. Nie mam innych błędów |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21252 Skąd: Częstochowa
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 22-01-2022, 13:19
jak ciezko odpala to tez sprawdz pompe paliw a w zbiorniku
czujnik polozenia walu jest pod alternatrorem |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
Oski123456
Auto: Outlander 2
Wysłany: 24-01-2022, 18:37
Jak możesz wyślij schematy bo to co ja mam nie opisuje gdzie jest znalazłem przy alternatorze czujnik położenia walków a nie wału
[ Dodano: 24-01-2022, 18:48 ]
Czyli czujnik y będę szukał dzięki bizi 78 |
Wysłany: 24-01-2022, 20:03
| Czujnik wału korbowego to - crank angle sensor. |
Oski123456
Auto: Outlander 2
Wysłany: 25-01-2022, 15:38
| Silnik bsy orientujecie się jak do niego dostać się jest pod chłodniczka oleju |
kajos
Wysłany: 26-01-2022, 17:18
| o co tobie chodzi ? |
Oski123456
Auto: Outlander 2
Wysłany: 27-01-2022, 10:58
| Mam problem z tym autem. Auto jak się zagrzeje nie odpala pompa podmieniona czujnik założony nowy. Auto jak się nagrzeje gasnie i nie idzie odpalić. Dodam że na wysokich obrotach auto cały czas chodzi. Jak się zagrzeje gasnie nie trzyma wolnych obrotów. Macie pomysł co to jest muszę sprawdzić czujnik położenia walków ale pokazuje obroty więc obstawiam że to nie jego wina. Pompa paliwa w zbiorniku podaje paliwo. Na płaka po zagrzaniu odpala. Zero błędów. Ktoś ma pomysł. |
kajos
Wysłany: 27-01-2022, 20:43
na poczatek przeczysc moze wtyczki
ja mialem w listopadzie problem z napedem tylnim jak byla temp okolo 2 stopni i mokro
przeczyscilem wtyczke przy moscie i wszytko ok
moze u ciebie podobnie moze byc |
Oski123456
Auto: Outlander 2
Wysłany: 28-01-2022, 18:26
Jak wymieniacie czujnik położenia walków outlander 2.0did.
[ Dodano: 31-01-2022, 08:32 ]
A więc przyczyny znalezione uszkodzony czujnik położenia walków. Pompa waku
Filter paliwa do wymiany bak do wyczyszczenia. Benzyna pomieszana z dieslem. Do sprawdzenia wtryski. Temat zamknięty |
