[II 2.0 DID] Wymiana filtra paliwa |
msokol
Auto: Outlander II 2.0 DID
Pomógł: 6 razy Dołączył: 28 Kwi 2017 Posty: 273 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-01-2022, 21:49 [II 2.0 DID] Wymiana filtra paliwa
Mam głupie pytanie o wymianę filtra paliwa.
Czy i jeśli tak, to jak odpowietrzyć układ po wymianie.
Nigdzie nie mogę znaleźć tej informacji. |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 24-01-2022, 18:09
po przekreceniu kluczyka przez 5s dziala pompa paliwa ktora znajduje sie w zbiorniku paliwa
wystarczy kilka razy wlaczyc zaplon (bez kreceniem rozrusznikiem) i paliwo bedzie w filtrze
pozniej juz bez problemu uruchomisz silnik |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
msokol
Wysłany: 25-01-2022, 11:52
| no to wiem, że pompa napełni filtr, tylko zastanawiam się co z powietrzem w układzie. |
kajos
Wysłany: 25-01-2022, 14:35
| przeleci odplywem spowrotem do zbiornika wypchniety poprzz pompowtryski |
msokol
Wysłany: 25-01-2022, 15:30
Potwierdzasz znikomy opis wymiany filtra z serwisówki. Jest w niej jeszcze info o tym, żeby odpiąć aku. przed wymianą.
W takim razie wymienię bez żadnego odpowietrzenia. Jak coś się [Edit] to Cię znajdę |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 25-01-2022, 15:43, w całości zmieniany 1 raz |
kajos
Wysłany: 25-01-2022, 17:21
po co odpinac aku przy wymianie filtra paliwa ? |
msokol
Wysłany: 25-01-2022, 20:42
pewnie po to, że jak ktoś postronny zechce pomóc i przekręci zapłon, jak filtr będzie wyjęty |
1lukaszp1
Auto: lancer 2.0 DID
Wysłany: 06-08-2022, 19:17
| to moja pompa zdechła bo w ogóle nie pcha paliwa , czy to częsta przypadłość w 2.0 did |
