Ramię wycieraczki |
marcin2005
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 01-02-2022, 20:49 Ramię wycieraczki
Witam!
Podczas podnoszenia ramienia wycieraczki (lewo przód - od stron kierowcy) wzięło się ono i ułamało - tuż przy śrubie mocującej.
Podpowiedzcie proszę - od jakiego innego modelu samochodu będzie pasować to ramię?
Może od Space Stara po liftingu? A może od zupełnie innego modelu lub producenta?
Pozdrawiam |
Wysłany: 01-02-2022, 21:02
| Najlepiej poszukaj używki. |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1889 Skąd: Racibórz
Wysłany: 02-02-2022, 16:51 Re: Ramię wycieraczki
| marcin2005 napisał/a: | Witam!
Pozdrawiam |
Jak masz jakiś auto złom w okolicy to zmierz długość ramienia w spejsie i jedź na złom dopasować inne. |
Wysłany: 04-02-2022, 19:14
| Będzie pasować od Space Stara po liftingu. Od Carismy jakby co nie pasuje. |
dark57
Auto: space star 2003r, 1.9 DiD /102
Wysłany: 06-03-2022, 10:28
| Miałem kiedyś podobnie ( u mnie polift ) szukałem używek kupiłem, zdaje mi się że od przedlifta jest nieco inne , ale może by od biedy było , |
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 348 Skąd: Pogranicze maz/marm-mazurskie
Wysłany: 25-09-2023, 08:30
| Wyrobił się otwór w ramieniu wycieraczki, strona kierowcy. Dokręcanie nic nie daje. Czy ktoś miał podobny problem i jak go rozwiązał?. Nie znalazłem używek na alle drogo. |
Wysłany: 25-09-2023, 09:00
| Szukaj po szrotach. |
moskito
Auto: mitsubishi space star
Wysłany: 25-09-2023, 17:23
| Mnie kiedyś też się wyrobił i włożyłem przewód elektryczny linkę o przekroju 2,5mm.Trzeba kawałek odizolować i włożyć razem z wycieraczką z góry na wieloklin i dokręcić,następnie włączyć wycieraczki i dokręcić jeszcze raz.Resztę przewodu obciąć.U mnie działa ten patent ok.2,5 roku. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24762 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 26-09-2023, 07:31
| Kiedyś były dostępne w IC zestawy od hyundaia i można było podmienić ramiona (albo przespawać) - ale nie wiem czy jeszcze można kupić. |
