Ogłoszenie |
Piszczenie przy kole |
Feliks
Auto: Mitsubishi Galant 96r
Wysłany: 02-02-2022, 22:07 Piszczenie przy kole
Witam. Na starcie zaznaczę iż Klocki oraz Tarcze hamulcowe mam prawie nowe zakładałem w wakacje.
No więc od pewnego czasu bardzo niedługiego czasu gdy chwilę pojeżdżę autem zaczyna mi coś piszczeć trzeć czy coś w lewym kole i tylko i wyłącznie przy skręcie w lewo... Koło kręci się dość normalnie gdy jest w powietrzu. Gdy auto stoi całą noc i rano gdy ruszam do pracy na krótkim kawałku nie ma żadnych dźwięków. Dźwięk pojawia się dopiero po jakimś dystansie. Dodam jeszcze iż sprawdzałem na rondzie jeżdżąc oczywiście tylko w lewą stronę to słychać cały czas... Czy na biegu czy też nie bez różnicy, ale dzisiaj zauważyłem, że jak nawet delikatnie przycisnę hamulec to dźwięk zanika do praktycznie 0.
I teraz pytanie do was co to może być?
Nowe były tylko klocki i tarcze hamulcowe, reszta wszystko jest stare. Po wymianie i dotarciu hamulców przez jakiś czas było idealnie. Dźwięk się pojawił przy mocniejszych mrozach jak były no i w sumie już został. |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21969 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 09-02-2022, 11:10
Luźne klocki w jarzmach. Wyjmij klocki i dognij blaszki pod klockami. |
Feliks
Wysłany: 18-02-2022, 17:30
Dzięki. Wina też była po stronie zaciskow
Można zamknąć. |
