Prędkość obrotowa silnika galant 2.0 4g63 automat |
BlackBird
Auto: Mitshubshi Galant EA
Wysłany: 09-02-2022, 12:27 Prędkość obrotowa silnika galant 2.0 4g63 automat
Może to problem a może nie, gdy wrzuce D obroty silnika wyglądają tak 610 rpm do 660 ?
Jakie obroty powinny być ? czy nie są niskie ? |
Wysłany: 10-02-2022, 14:40
| A coś niedobrego się wtedy dzieje? Drży nadwozie albo są jakieś mocne wibracje? |
BlackBird
Wysłany: 10-02-2022, 14:49
| tak mam wibracje, gdy dojeżdżam do świateł czuć na kierownicy, również drżało chwile jak odapliłem rano auto, i pasek mi piszczy :/ do tego jeszcze słysze czasem metaliczny odgłos sporadycznie, mechanik przygazował do odciny samochód i wydech strzelał przy bardzo wysokich obrotach, wydech wymieniłem na nowy 1000 zł zapłaciłem za same rurki.... plus sonda lambda była okopcona, wymieniłem również. |
Wysłany: 11-02-2022, 08:29
| Warto wyczyścić przepustnicę. |
BlackBird
Wysłany: 11-02-2022, 14:43
| nie warto czyścic |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 11-02-2022, 16:13
| BlackBird napisał/a: | | nie warto czyścic |
BlackBird pytasz nas, co zrobić...
kolega Hugo bazując na swoim ogromnym doświadczeniu Ci odpowiada, ale Ty bez argumentacji oponujesz...
Ponieważ taki styl prowadzenia dyskusji powoduje u mnie lekki wkurw, to dodam i tak całkiem szczerze chcąc pomóc, że sam mając problemy ze zbyt niskimi obrotami jałowymi w EA2A, właśnie wyczyściłem przepustnicę i ją wyregulowałem (TPS).
Zajrzyj tutaj:
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=49915&postdays=0&postorder=asc&start=0
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=33071&start=0
Chcesz pomocy, by wywiązała się dyskusja, to używaj argumentów... |
_________________ Outlander II 2010 CW5W 2.4 + BRC
był: Galant EA2A 1998 + Vialle |
BlackBird
Wysłany: 12-02-2022, 14:16
| Przepraszam nie znosze tego auta, wiele rzeczy jest porobionych a wolne obroty do niczego :/ jak bedzie trzeba to zmienie silnik. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 12-02-2022, 17:20
| Zmień mechanika. |
