[MSS DID] Problem z odpalaniem na zimnym silniku
pookach91
Auto: Space Star 1.9 DiD 2003
Wysłany: 09-02-2022, 21:56   [MSS DID] Problem z odpalaniem na zimnym silniku
Witam serdecznie.
Mój Spacestar 1.9 DiD 102 KM z 2003 r. ma problem z odpalaniem na zimnym lub postoju (dłuższym i krótszym). W takiej sytuacji pomaga tylko odpalanie na "plaka". Na ciepłym silniku pali lub od razu po zgaszeniu. Dodam, że ten problem z odpalaniem pojawił się po wymianie sprzęgła, dwumasy i regeneracji skrzyni biegów. Wymieniłem już akumulator i filtr paliwa, ale to nic nie dało. Olej wraz z filtrem oleju i filtrem powietrza był wymieniany ok. pół roku temu, świece żarowe ok. rok temu, rozrząd ok. trzy miesiące temu. Co może być przyczyną? Bardzo proszę o pomoc.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 09-02-2022, 21:59
Może przy wyjmowaniu skrzyni mechanik rozszczelnił układ paliwowy w jakimś miejscu i się zapowietrza. Trzeba by przejrzeć przewody od zbiornika do filtra i od filtra do pompy oraz dalej układ wysokiego ciśnienia.
pookach91
Wysłany: 09-02-2022, 22:05
plecho1 napisał/a:
Mechanik, który to robił twierdzi, że układ paliwowy się nie zapowietrza, a co do układu wysokiego ciśnienia to nie wiem.
A czy może być przyczyną czujnik położenia wału lub kabelek dochodzący do niego?
Auto: Laguna 3
Wysłany: 09-02-2022, 22:09
A czy kontrolka silnika sygnalizuje jakieś błędy? Problem z czujnikiem powinna zasygnalizować a program diagnostyczny powinien dokładnie określić z którym czujnikiem jest problem.
pookach91
Wysłany: 09-02-2022, 22:15
Czasami gdy odpalę go z "plaka" to kontrolka silnika się świeci, lecz po jakimś czasie gaśnie. Sprawdzałem czy są błędy Car Scannerem, lecz nie wykryło mi żadnych błędów.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 09-02-2022, 22:41
W Mitsubishi do diesli starszych niż 2004 lepiej podpinać się czymś lepszym a najlepiej sprzętem w ASO bo nie chcą za bardzo współpracować z uniwersalnym sprzętem a bez diagnostyki komputerowej to jak wróżenie ze szklanej kuli.
pookach91
Wysłany: 10-02-2022, 06:38
Dzisiaj rano odpalił za pierwszym razem w wilgotnej pogodzie (mżawka). Teraz świeci się kontrolka check engine, ale to może dlatego, że wcześniej psiknąłem sprayem do styków elektrycznych w kostkę na dolocie. Umówiłem się z mechanikiem i ma mi sprawdzić to wszystko jeszcze raz, bo już sam nie wiem co z tym autem. Pali jak na loterii gdy zimny.
