System Start-Stop - pytania
msokol
Auto: Outlander II 2.0 DID
Wysłany: 15-02-2022, 20:31   System Start-Stop - pytania
Podejrzewam, że jest na forum trochę osób, które od dłuższego czasu posiada O3 z systemem start-stop i faktycznie go używa.
W związku z tym, że niebawem planuję przesiadkę na nowszy model, mam pytania odnośnie tego systemu w silnikach benzynowych (nie wiem, czy występuje w O3 z silnikami diesla):
- czy faktycznie dużo zmniejsza zużycie paliwa?
- czy faktycznie dużo skraca żywotność rozrusznika - remontował już ktoś rozrusznik?
benicjusz
Auto: O III 2.2 DiD AT AWD
Wysłany: 16-02-2022, 09:43   Re: System Start-Stop - pytania
msokol napisał/a:
O3 występuje z silnikiem Diesla jest to 2.2 DiD (4N14) bardzo ekonomiczny i dynamiczny silnik, występuje z manualem i S&S jak i ze zwykłym automatem hydrokinetycznym, wtedy dodatkowo posiada AWD ale nie ma systemu S&S - całe szczęście.
msokol
Wysłany: 16-02-2022, 13:51
To, że O3 występuje z silnikami diesla, to wiem ;) nie wiedziałem tylko, czy w dieslu jest S&S.
Obecnie zmieniło się u mnie trochę i głównie będę latał w koło komina, więc biorę pod uwagę tylko benzyniaki.
Czytałem również, że łatwo można go wyłączyć w O3 przez kompa (W ASXach były z tym problemy)
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Wysłany: 21-02-2022, 12:47
msokol napisał/a:
Nie wiem, czy tak łatwo, ostatnio przy przeglądzie gwarancyjnym w ASO poprosiłem o wyłączenie S&S, żeby samochód odpalał się domyślnie w wyłączonym tym systemem - poinformowano mnie, że nie ma takiej opcji. Nie że nie chcą mi tego zrobić, tylko że autoryzowane oprogramowanie na to nie pozwala. Tzn. mam świadomość, że opcja jest i można to zrobić nieoficjalnie poza ASO, ale dopóki samochód mam na gwarancji, to nie chcę ingerować w elektronikę.
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 06-04-2022, 01:53
Systemu ASG nie da sie wylaczyc zpoziomu fabrycznego komputera
Mozna to zrobic innym sprzetem ALE problem jest wieloraki, poniewaz system ten jest polaczony szeregowo z systemem immo sterownik silnika i odczytuje duzo parametrow. Poprzez wyprogramowanie ASG moze nastapic tzw stan nie ustalony tzn auto sie zatrzyma nastepnie wylaczy i juz nie odpali tylko trzeba wyl zaplon i ponownie zal. Z tego tez powodu stosuje moduly deaktywujace system tzn system jest ale w trybie uspionym.
Czy oszczedza cos tam tak ale pozniej wydrenazuje kieszen na akumulatorze, rozruszniku(zadko) alternatorze
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
msokol
Wysłany: 06-04-2022, 09:32
tokyo, Dzięki za konkretne info.
luksky
Auto: L200
Wysłany: 07-09-2025, 20:15
ustaw nawiew na przednią szybę a SS się nie uruchomi. Nie dziękuj ;)
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Wysłany: 07-09-2025, 22:30
...hmm 3 letni schabowy :biggrin:
