centralny zamek działa kiedy chce
scissor
Auto: Outlander I 2.0T
  Wysłany: 23-02-2022, 21:47   centralny zamek działa kiedy chce
Cześć i chwała dbającym o Miśki!
Panowie, pytanie za miliard dolarów. Centralny zamek działa kiedy chce. Nie znalazłem jeszcze zależności i może ktoś przechodził podobne akcje i rozwiązał problem. Otóż czasem otworzę/zamknę samochód z pilota w kluczyku a czasem po prostu nie reaguje. Myślałem, że bateria w pilotach padła, ale wymiana nie pomogła. Dzisiaj zrobiłem test i wsiadłem do samochodu i próbowałem zamknąć samochód siedząc w środku. Przyciskając unlock/lock na pilocie przez chwilę nie było żadnej reakcji i nagle centralny zaczął działać. No i teraz najciekawsze: przestałem wciskać na 10-15 sekund i chciałem znów sprawdzić czy zadziała i d*** blada. Nic. Nie reaguje. Po pewnej chwili znów zaczyna reagować. Mam dwa kluczyki i oba identycznie się zachowują.
Przeprowadziłem podobną procedurę stojąc poza samochodem, ale nie udało mi się otworzyć ani zamknąć samochodu. Czy jest jakaś antena gdzieś, której może brakować/jest wypięta/urwana/whatever?
Ważny szczegół: samochód mam od niecałego miesiąca. Wrócił do mnie po czterech latach bycia u innego właściciela i doprowadzam go do jakiegokolwiek stanu bo teraz nie wygląda jak z 2006 roku, tylko z 1943 po wojnie, po przejechaniu ruin Warszawy... :( Help.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 23-02-2022, 23:07
Outlander turbo ma moduł centralnego zamka przed kolanami kierowcy w okolicach bezpieczników. To taka niebieska puszka. Pierwsze co to trzeba tam zajrzeć i zobaczyć czy wszystko łączy jak trzeba. Druga sprawa to bezpiecznik nr 15 o wartości 15A w skrzynce pod maską. To chyba 3ci od góry obok słynnych przekaźników B17X. On odpowiada za centralny zamek. Kontakt spray mile widziany. Sprawdź i daj znać, jeżeli będzie trzeba to będziemy szukać dalej
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
scissor
Wysłany: 26-02-2022, 15:50
Dzięki za trop. Dostałem się do centrali. Posprawdzałem wszystko. Bezpieczniki tez. Efekt jest taki, że gdy jestem w odległości do 50cm od lewego przedniego nadkola, samochod otworze i zamknę z centralnego. Z dalszej odległości nie ma mowy, nie mówiąc już o innej stronie samochodu.
Cały czas się zastanawiam, czy jakiejś anteny nie brakuje albo podłączenia do czegoś. Ewidentnie zasięg jest kiepski.
alwxis12
Wysłany: 03-05-2022, 21:21
Jeśli można się podłączyć bo podobny problem mam, centralny działa z każdej odległości ale jak się robi ciepło +10st to centralny od drzwi kierowcy nie zamyka ani nie otwiera z pilota. Widać że siłownik próbuje ruszyć ale nie daje rady i nie mam pojęcia co na to zaradzić bo rozebrałem boczek, nasmarowałem i dalej to samo.
scissor
Wysłany: 16-05-2022, 13:30
Ja też zauważyłem, że to ma coś wspólnego z temperaturą. Teraz jest ciepło i niemal zawsze otworzę go z pilota. W wolnym czasie spróbuję poprawić luty na płytce modułu.
