[EAx 97-04] Tempomat i dziwny sygnał dźwiękowy |
bolec0111
Auto: Mitsubishi Galant 2003
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 26-02-2022, 16:31 [EAx 97-04] Tempomat i dziwny sygnał dźwiękowy
| Witam.Od jakiegoś czasu nie działa mi tempomat.Kontrolka Cruise się świecie i tyle.Dodatkowo po przejechaniu kilku metrów włącza się dziwny sygnał dźwiękowy dochodzący z okolic schowka z prawej strony.Czy ktoś się spotkał z czymś takim??? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11464 Skąd: Radomsko
Wysłany: 26-02-2022, 18:41
| No właśnie w okolicach schowka, tyle że pod maską, jest urządzenie które generuje podciśnienie potrzebne do sterowania przepustnicą. Od tego urządzenia do przepustnicy powinien prowadzić gumowy cienki wężyk. Sprawdź, czy nie spadł, lub nie jest uszkodzony. |
bolec0111
Wysłany: 27-02-2022, 07:45
Pierwszy co to sprawdzałem przewody gumowe.Wszystkie są ok.
Więc pozostała kwestia zasilania tego urządzenia lub samo urządzenie.
Dzięki za podpowiedź.
[ Dodano: 27-02-2022, 13:27 ]
A jednak nie miałeś racji.Wymontowalem pompkę podciśnienia,odpalam auto,jadę i po pewnej chwili ten sam sygnal dźwiękowy😭😀😀😀😀 |
Wysłany: 27-02-2022, 15:30
No to niestety musisz nurkować pod kokpit. W zasadzie to tam jest tylko silniczek sterujący nagrzewnicą, ale on chyba by nie wydawał dźwięków innych niż terkotanie. Ktoś Ci musi pomóc, i w trakcie jazdy namierzyć co tak hałasuje. Dla wygody można zdemontować schowek. To tylko dwie śrubki.
Możliwe jest również "obce ciało" łatwo jest zauważyć coś, co nie jest oryginalnym elementem. |
bolec0111
Wysłany: 27-02-2022, 16:15
| Dziwne dźwięki zlokalizowane.To był mój moduł od nawigacji Pioniera.Ale problem z tempomatem pozostał.Wymienilem moduł od tempomatu ten pod deską,sprawdziłem pompkę od podciśnienia .rozebrałem ja podłączyłem ja na krótko do akumulatora i działa,robi podciśnienir,a po ponownym zamontowaniu dalej nic.Wiesz może kiedy i jakie napięcie powinno być w tej wtyczce z czterema kablami od pompki?Są jakieś schematy elektryczne tego układu? Z góry dzięki za pomoc. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24749 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 27-02-2022, 17:15
| bolec0111 napisał/a: | | po ponownym zamontowaniu dalej nic | tak jeszcze dopytam - wiesz, że do pracy tempomatu potrzebna jest minimalna prędkość auta? - nie pamiętam czy to było 50km/h czy 60 |
bolec0111
Wysłany: 27-02-2022, 17:21
| Tak wiem o tym. |
Wysłany: 27-02-2022, 17:29
Warto sprawdzić membranę przy przepustnicy.
Schematy są do pobrania na forum. chociaż elektryka w galancie jest bardzo dokładnie wykonana, i rzadko występują z nią problemy.
Tak mi teraz przyszło do głowy, co by sprawdzić czujniki przy gejach. Jak któryś będzie zwarty, to tempomat nie będzie działał. |
bolec0111
Wysłany: 27-02-2022, 17:36
| Membrana też dobra.Czujnik przy gejach??? Dobrze zrozumiałem czy to jakieś przejęzyczenie 😀 ??? |
Wysłany: 27-02-2022, 17:39
Przy sprzęgle, i hamulcu |
bolec0111
Wysłany: 27-02-2022, 18:48
| Ok.Dzieki i pozdrawiam. |
Wysłany: 02-03-2022, 18:23
| Krzyzak, w tym aucie to minimalna prędkość 40 km/h. bolec0111, nie montowałeś gdzieś czasami ledowych zamienników żarówek ostatnio? |
bolec0111
Wysłany: 02-03-2022, 19:02
| Tak montowałem ledowe światło stop i dodatkowe ledy postojowe |
Wysłany: 03-03-2022, 13:03
To zmień na żarówki i daj znać czy pomogło - wyjaśniam: ledy działają zupełnie inaczej niż żarówki, prąd płynie po przekroczeniu pewnej wartości i komputer tempomatu łapie sygnał naciśnięcia STOP... |
