Lancer sportsback 1.6 - zakonserwowane podwozie |
InzPachol
Auto: Lancer
Wysłany: 07-03-2022, 13:48 Lancer sportsback 1.6 - zakonserwowane podwozie
Witam!
Rozważam zakup lancera. Sprzedający zakonserwował podwozie w 2019 roku po tym jak miał ogniska korozji (między innymi mały punkt na progach). Pojazd chce sprawdzić na stacji kontroli pojazdów i tu pojawia się pytanie. Warto inwestować w taki model jeśli podwozie jest odpowiednio zakonserwowane czy wgl sobie temat odpuścić? Dodatkowo co ile zalecacie konserwację podwozia w lancerkach? |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 08-03-2022, 08:03
| Pytanie na ile dobrze ta konserwacja jest zrobiona ? Jeśli rdza dobrze usunięta i zabezpieczona przed konserwacją, to masz spokój na kilka lat. Jeśli tylko z grubsza zapaćkane, to jeszcze gorzej niż wcale by nie było nic zrobione. A jak to sprawdzisz ? Ma gościu jakieś zdjęcia ? |
InzPachol
Auto: Lancer
Wysłany: 08-03-2022, 12:32
| Niestety żadnych zdjęć nie ma. Wspominał tylko że rdza była usuwana i podwozie było po tym zakonserwowane. |
Tuff
Auto: Pajero Sport 2002 2,5td 98kW
Pomógł: 6 razy Dołączył: 09 Cze 2020 Posty: 87 Skąd: KNT
Wysłany: 08-03-2022, 13:04
Zapytać kto robił i ile za to zapłacił |
InzPachol
Auto: Lancer
Wysłany: 08-03-2022, 15:31
| Uśredniony koszt takiej usługi oscyluje w granicach 700-1000? Dobrze szacuję? |
Tuff
Wysłany: 08-03-2022, 18:43
| No za parę stówek to nikt się raczej nie wysili z czyszczeniem i zabezpieczeniem, tylko przejedzie z grubsza i zamaluje barankiem. Gorzej jak tym zamalują korozję jak miało to miejsce w moim pajero, to teraz się to łuszczy i wszędzie rudo ... |
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 09-03-2022, 10:20
| InzPachol napisał/a: | | Uśredniony koszt takiej usługi oscyluje w granicach 700-1000? |
Jeśli ma być naprawdę dobrze zrobione, to cena poniżej 3 tys. zł jest okazyjna. |
InzPachol
Auto: Lancer
Wysłany: 09-03-2022, 20:09
| Dziś dokonałem zakupu. Na stacji kontroli pojazdów zanajomy diagnosta stwierdził że jak na Japończyka wszystko jest od spodu w jak największym porządku, ale myślę że w jakieś piaskowanie i konserwację i tak w przyszłości zainwestuje. Dzięki wielkie za pomoc. |
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 10-03-2022, 09:52
InzPachol - gratuluję i życzę bezpiecznej, bezawaryjnej jazdy . |
Munio
Auto: Lancer Sportback 1.8 103 kW
Wysłany: 10-12-2022, 15:17
Czy znajcie w Łodzi miejce godne polecenia, żeby zabezpieczyć profesjonalnie podwozie ? Zależy mi, żeby ktoś to zrobił "na lata". Dzięki z góry za podpowiedź |
