Check engine i falujące obroty
wojak999
Auto: Carisma 1.8 GDI 4G93 Elegance
Wysłany: 04-01-2022, 14:52   Check engine i falujące obroty
Cześć Pany. Dzisaj jadę sobie moją Carismą 1.8 GDI DA2A 4G93 2002 rok benzyna i nagle dostał samochód jakiegoś pierdolca. Chodzi o to że sam zaczął sobie dodawać gazu i ujmować gazu. Dojechałem do skrzyżowania a on obroty wywalił sobie sam do 2000 i popuścił i tak na zmianę i check engine wywaliło. Zjechałem na parking i go zgasiłem. Laweta wzięła go na warsztat ale komputer nie pokazał zadnego błędu. A i zapomniałem dodać że dodatkowym objawem był bardzo twardy hamulec nożny, nie mogłem zahamować auta :D Co o tym sądzicie ? W mojej Carismie od dawna wyczuwalne jest szarpanie silnikiem na postoju więc pewnie coś z zapłonem jest nie tak ale nic z tym nie robię już ze 3 lata :D Proszę o porady i pomysły co to się stanęło
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Wysłany: 04-01-2022, 15:57
Czyszczenie z nagaru przepustnicy i reset klemą, a jeśli twardy hamulec to do kolektora jest wkręcony łącznik który się zapycha nagarem do węża podciśnienia serwa i hamulec za drugim razem jest twardy. Sprawdź zaworek zwrotny w wężu ssącym serwa .
Ross
wojak999
Wysłany: 04-01-2022, 18:22
ross napisał/a:
A co to jest ten "serw" ?
ross
Wysłany: 04-01-2022, 19:01
wojak999 napisał/a:
ross napisał/a:
Serwo to jest wspomaganie hamulca , po lewej stronie samochodu i zacznij od wężyka z zaworkiem i tego jego łącznika wkręconego w kolektor ssący , bo tam gdy nagarem się zapcha .Zobacz może coś przegryzło ten wężyk , bo z tego powodów może silnik wariować i hamulec
Ross
Ostatnio zmieniony przez ross 11-01-2022, 08:53, w całości zmieniany 1 raz
wojak999
Wysłany: 04-01-2022, 21:34
ross napisał/a:
wojak999 napisał/a:
ross napisał/a:
Serwo to jest wspomaganie hamulca , po lewej stronie samochodu i zacznij od wężyka z zaworkiem i tego jego łącznika wkręconego w kolektor ssący , bo tam gdy nagarem się zapcha .Zobacz może coś przegryzło ten wężyk , bo z tego powodów może silnik wariować i hamulec https://www.google.com/ur...QAAAAAdAAAAABAD
Ale co mam dokładnie zrobić ? Jakie czynności wykonać ? Co w tym serwomechanizmie sie popsuło ? Sorry ale z mechaniki jestem zielony
ross
Wysłany: 05-01-2022, 10:04
wojak999 napisał/a:
ross napisał/a:
wojak999 napisał/a:
ross napisał/a:
Odkręć tą wierzchnią osłonę silnika i zobaczysz to serwo takie jak podałem Tobie link aukcji i wyciągnij ten czarny wężyk łączący serwo z kolektorem , w którym jest zaworek i sprawdź ustami czy tylko w jedną stronę przepuszcza powietrze to będzie dobrze i ten króciec odkręć i przeczyść do którego jest podłączony ten wężyk w kolektorze ssącym. Ja miałem zatkane i hamulec brzytwa , a mechanicy sugerowali wymianę serwa i obyło się bez niepotrzebnych kosztów.
Ross
Ostatnio zmieniony przez ross 11-01-2022, 08:52, w całości zmieniany 1 raz
wojak999
Wysłany: 06-01-2022, 17:09
A jak sprawdzić czy rozrząd przeskoczył ? Bo auto od około 1,5 roku straciło na mocy i spalanie wzrosło z 6,5 l na 7,9 l. Czasem na ciepłym silniku zdarzy się że ciężko pali, ale to bardzo rzadko. I nie wiem czy to wina zapłonu czy może rozrząd poszedł... Na zimnym jak odpalę to też słuchać takie klekotanie ale to chyba laksi popychaczy słychać bo jak sie już zagrzeje to nie słychać już.
[ Dodano: 06-01-2022, 17:11 ]
ross napisał/a:
A co masz na myśli pisząc "reset klemą" ?
Wysłany: 06-01-2022, 17:23
Co do rozrządu to trzeba zdjąć osłonę i pokręcić wałem aby sprawdzić znaki.
Reset klemą to zdjęcie minusowej klemy na parę minut.
Kasuje to ustawienia auta i należy przeprowadzić naukę obrotów.
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=31379&start=0
Czasem to pomaga, choć dobrze by było jw wyczyścić wcześniej przepustnicę.
Wysłany: 06-01-2022, 23:24
GDI to temat rzeka, najczęściej problemy sprawia układ paliwowy. Tu masz o tym ciekawy temat https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45213
Sprawdź też czy nie masz czasem oleju w gniazdach świec.
Dolot i przepustnica też do sprawdzenia (jak sugerowano wcześniej) czy nie trzeba czasem czyścić - odgruzowywać :)
wojak999
Wysłany: 10-01-2022, 15:35
plecho1 napisał/a:
Póki co elektromagnesy są uszkodzone i wymieniam całą przepustnicę. Oby z powodzeniem bo krucho z kasą...
[ Dodano: 11-01-2022, 12:19 ]
Panowie chyba będzie problem z tą moją Carismą. Przypomniało mi się że na wydechu jest sadza i tak pierdział trochę ostatnimi czasy z tej rury. Do tego spadek mocy, zwiększone spalanie, drżenie silnika na jałowym, szarpanie przy przyspieszaniu. To musi być zapchany katalizator :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X Już zleciłem wymianę przepustnicy co pociagnie za sobą koszt 800 zł a to raczej winowajcą będzie zapchany katalizator i pewnie już silnik dostał po dupie od jazdy na zapchanym katalizatorze :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Wysłany: 11-01-2022, 12:25
Niech mechanik najpierw zamontuje przepustnicę (dobrze by było aby odgruzował też kolektor), odepnie klemę minusową i przeprowadzi naukę obrotów jw.
Bardzo ważne, niech tylko nie kręci żadnymi śrubkami na przepustnicy :wink: .
wojak999
Wysłany: 11-01-2022, 12:31
Bizi78 napisał/a:
Nic nie będę mówił o kręceniu śrubkami bo już raz douczałem jednego mechanika to sie wkurzył :) Powiedział że jak wiem co i jak to żebym sobie sam robił :mrgreen:
[ Dodano: 11-01-2022, 12:37 ]
A żeby sprawdzić katalizator to najlepiej go wymontować i zajrzeć do niego ?
Wysłany: 11-01-2022, 12:45
Skoro padła przepustnica to pewnie silnik chodził na niewłaściwej mieszance i stąd problem z sadzą i kiepską pracą silnika.
Zostaw na razie ten katalizator w spokoju, dodatkowo pamiętaj, że nawet zużyty jest bardzo cenny :wink: .
wojak999
Wysłany: 11-01-2022, 12:58
Bizi78 napisał/a:
To wszystko jest już śmieszne. Od kilku dni zgłębiam wiedzę na temat tej usterki i te same objawy co zapchany katalizator daje padnięta sonda lambda. Ogólnie naprawa aut u mechaników to straszna patologia. Jeżeli jest rzetelny to przyłoży się jak do swojego ale jak chce naciągnąć na kasę to nic tak naprawdę nie zrobi albo coś na odczepnego. Po zakupie auta zleciłem wymianę rozrządu. I ciekawe czy typek mi to w ogóle zrobił. Sam nie jestem w stanie tego zweryfikować bo jestem w tym temacie laikiem. A co jeżeli nie wymienił i teraz rozrząd padł ? Albo ten mechanik który wymienia mi tę przepustnicę teraz. Mówi że tylko ten błąd pokazał komputer. A co jeżeli pokazał też inne ale on nie chce tego robić i wymieni mi tylko przepustnicę, skasuje mnie a to nic nie pomoże bo coś innego jest na rzeczy. Sugerował mi zezłomowanie tego auta i że nie gwarantuje że nowa przepustnica załatwi sprawę. Jeżeli tylko błąd przepustnicy pokazał mu komp to te słowa są conajmniej zastanawiające.
Wysłany: 11-01-2022, 13:16
Strasznie się nakręcasz, poczekaj do wymiany przepustnicy.
