Pytanie o rodzaj silnika |
Harrikson
Nowy Forumowicz Harrikson
Auto: mitsubishi lancer
Wysłany: 20-03-2022, 08:31 Pytanie o rodzaj silnika
| Witam przepraszam jeśli to nie ten dział ale mam lancera z 2015 roku 1.6 mivel clear tec,i moje pytanie brzmi jak dokładnie odczytać jaki ma oznaczenie moj silnik,nadwozie ,bo mam polska książkę serwisowa a tam jest modeli dużo,dzięki i pozdrawiam |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21232 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 20-03-2022, 13:23
Model sinika masz wybity na tabliczce znamionowej pod maską.
W przypadku tabliczki poniżej silnik model 4B12.
Teoretycznie u Ciebie powinno być chyba 4A92.
Harrikson
Wysłany: 20-03-2022, 18:27 pytanie o silnik
Dzięki kolego....
[ Dodano: 29-05-2022, 19:05 ]
Niestety u mnie niema tam takiej tabliczki jest tylko w drzwiach pasażera ale istotnych informacji tu nie widzę-https://zapodaj.net/311c01f726040.jpg.html |
Wysłany: 29-05-2022, 20:15
A na masce przy zaczepie też nie ma tabliczki.
Harrikson
Wysłany: 31-05-2022, 09:51 Pytanie o rodzaj silnika
| No właśnie że niema ,dziwne poszukam w bagażniku może tam |
Wysłany: 31-05-2022, 10:13
Zobacz jeszcze czy w miejscu gdzie powinna być tabliczka masz otwory po nitach.
Może Twoja maska była wymieniana i blacharz zapomniał przełożyć tabliczkę ze starej. |
Harrikson
Wysłany: 01-06-2022, 06:56 Pytanie o rodzaj silnika
| Witam jest tabliczka pod maska obok akumulatora miałeś racje oznaczenie to 4A92,pozdrawiam i dzięki |
