Centralny zamek z pilota.
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Wysłany: 20-03-2022, 20:24   Centralny zamek z pilota.
Od momentu jak zaczęło się ocieplać mam problemy z centralnym zamkiem z pilota. W ciągu dnia jak jest ciepło nie mogę otworzyć ani zamknąć auta pilotem. Rano i wieczorem gdy jest około zera wszystko działa. Mam drugi pilot i jest to samo. Jakieś pomysły gdzie szukać?
Wysłany: 21-03-2022, 12:06
A czy z kluczyka centralny działa poprawnie?
rudi88
Wysłany: 21-03-2022, 19:29
Z kluczyka bez problemu w każdych warunkach.
Poli77
Auto: Lancer CS9 2.0 / SS-II A00 1.2
Wysłany: 31-03-2022, 21:13
Stawiam na czujnik obecności kluczyka w stacyjce.
Poli
Mitsubishi Lancer Wagon CS9 2.0
rudi88
Wysłany: 31-03-2022, 21:46
Ale to by bylo zależne od temperatury??
Poli77
Wysłany: 01-04-2022, 10:16
Uważam, że tak, może wystarczy rozebrać i przeczyścić. U mnie pękła obudowa i zrobił się problem.
Poli
rudi88
Wysłany: 01-04-2022, 11:34
Czujnik jest w samej stacyjce czy w kostce?
Poli77
Wysłany: 01-04-2022, 12:34
Po zdjęciu obudowy, jest dokręcony do stacyjki od góry jeśli dobrze pamiętam i podpięty osobną krótką wiązką. U mnie pękła obudowa i wypadła sprężynka ze środka czujnika/stycznika. Prosty styk on/off. Bez rozbierania chyba można poznać po oświetleniu kabiny, czy po wyjęciu kluczyka się automatycznie zapala bez otwarcia drzwi.
Poli
