Przesunięty przez: Hubeeert
29-05-2007, 23:30
[E5x 92-96] 2,0 TD GAŚNIE PRZY RUSZANIU I NIE ODPALA
ćwiek
Auto: Galant 2.0TD 93r.
  Wysłany: 23-04-2007, 19:03   [E5x 92-96] 2,0 TD GAŚNIE PRZY RUSZANIU I NIE ODPALA
Witam wszystkich!! Mam problem w moim galancie 2.0TD 93r. auto gdy zgaśnię przy ruszaniu ale juz nie zapali, dobiero po około 30 min zapali wiecie czasami co jest grame!!! :|
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 23-04-2007, 19:37, w całości zmieniany 1 raz
remkowsky
Wysłany: 23-04-2007, 19:52
mysle ze powinienes dokladnie pokolei napisac co sie dzieje bo z tego co podales wyzej niewiele mozna wywnioskowac....
ćwiek
Wysłany: 23-04-2007, 20:12
Auto chwilę pochodziło silnik jest ciepły, stoję naprzykład na światłach i pomyliło mi się zamiast pierwszego biegu wrzucam trzwarty bieg auto gasnie przy ruszaniu wtedy juz go nie zapale auto zapali dopiero po około 30min.
remkowsky
Wysłany: 23-04-2007, 20:26
a na zimnym lub na cieplym ale w "normalnych" warunkach (nie po zaduszeniu) odpala normalnie?? no i na czym polega "nieodpalanie"? kręci chociaz czy wogole cisza??
ćwiek
Wysłany: 23-04-2007, 20:42
Tak silnik kręci czy tak się dzieję jak silnki jest zimny niewiem bo to mi się zdarzyło z 4 razy tylko jak był ciepły.
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 23-04-2007, 21:26
Sprawdz kat wtrysku. Mozliwe ze sie przestawil. Pozatym sprawdz pewnosc polaczen kabla od elektrozaworku.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
Manticore112
Wysłany: 26-04-2007, 16:11
u mnie raz tylko sie zdarzyło że zgasł i nie odpalił, pomoc mechanika była konieczna, problem był taki że w zbiorniku przewodach i pompie wtryskowej był brud.
po oczyszczeniu układu koszt 300 czyszczenie pompy, + 100 za czyszczenie intalacji, działa tak jak powinien.
