Lancer 1.8 140KM z 2011 roku |
Piotr1012
Auto: Lancer
Wysłany: 22-04-2022, 18:22 Lancer 1.8 140KM z 2011 roku
Cześć,
zastanawiam się nad zakupem Lancera z 2011 roku (rejestracja 2012) z silnikiem 1.8 140KM i przebiegiem 135k. Jako, że nie mam doświadczenia z japończykami z tego okresu, będę wdzięczny za pomoc w paru kwestiach:
1) Przeglądając internet, potencjalnie drogim serwisem jest regulacja luzów zaworowych - jednak właściciel tego Lancera przekazał mi, że mechaniczna regulacja luzów wymagana była w 1.8 143KM, natomiast w wersji 140KM występują hydrauliczne popychacze, co eliminuje potencjalny problem regulacji luzów - czy ktoś może potwierdzić, że faktycznie tak jest w tym silniku i z tego rocznika?
2) Wymiana rozrządu - internety sugerują, że realistycznie będzie do wymiany po 250k przebiegu - jakie są Wasze doświadczenia?
3) Ostatnie pytanie natury ogólnej - jakich naprawa można się spodziewać po Lancerze z takim przebiegiem i z tego rocznika? (pomijam klasyki typu olej i filtry).
Z góry dzięki za pomoc! |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21231 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-04-2022, 18:43
| Piotr1012 napisał/a: | | 1) Przeglądając internet, potencjalnie drogim serwisem jest regulacja luzów zaworowych - jednak właściciel tego Lancera przekazał mi, że mechaniczna regulacja luzów wymagana była w 1.8 143KM, natomiast w wersji 140KM występują hydrauliczne popychacze, co eliminuje potencjalny problem regulacji luzów - czy ktoś może potwierdzić, że faktycznie tak jest w tym silniku i z tego rocznika? |
Chyba nie do końca.
W silniku 1,8Pb 4B10 są szklanki.
W silniku 1,8Pb 4J10 patrząc na fotkę poniżej jest regulacja na śrubkę.
Chyba, że się mylę.
Piotr1012
Auto: Lancer
Wysłany: 22-04-2022, 18:57
| Bizi78 napisał/a: | | Piotr1012 napisał/a: | | 1) Przeglądając internet, potencjalnie drogim serwisem jest regulacja luzów zaworowych - jednak właściciel tego Lancera przekazał mi, że mechaniczna regulacja luzów wymagana była w 1.8 143KM, natomiast w wersji 140KM występują hydrauliczne popychacze, co eliminuje potencjalny problem regulacji luzów - czy ktoś może potwierdzić, że faktycznie tak jest w tym silniku i z tego rocznika? |
Chyba nie do końca.
Chyba, że się mylę.
Obrazek |
A przy regulacji na śruby, jak wygląda kwestia z kosztami serwisu i interwałami sprawdzania? |
mesual
Auto: Lancer SB 1.8
Wysłany: 22-04-2022, 21:17
| Co do rozrządu to ja w silniku 4b10 miałem na długości rozciągnięty łańcuszek o 3 cm przy przebiegu 140k a koszt oryginalnych części to około 1000zł. A jeżeli chodzi o regulacje czy to będą szklanki czy śrubki warto to wykonać profilaktycznie co jakiś czas, a tak poza tym to cieszyć się jazdą. |
pablo diablo
Auto: Galant 2.0 Gls Lancer 1.8 DID
Pomógł: 7 razy Dołączył: 14 Paź 2007 Posty: 643 Skąd: Nowy Sacz
Wysłany: 08-06-2022, 09:50
| Ja mam swoją perełkę do sprzedania ale 1.8 did diesel |
_________________ pablo diablo |
