Wibracje Automat galant ea 2.0 |
BlackBird
Auto: Mitshubshi Galant EA
Wysłany: 27-04-2022, 02:51 Wibracje Automat galant ea 2.0
Witam mega dziekuje za rade zmienić mechanika bo wsumie podjechałem do mikołowa i gość mi ogarnoł obroty tps itp.
Takie mam pytanie do posiadaczy galanta z tipem, po wrzuceniu na D mam wibracje przy postoju czy jak pełza, przenosi sie na karoserie, dodam ze automat jest po remoncie, i opinia M4k jest taka że sprzegło hydrokinetyczne jest źle wyważone ???
PS przeczytałem w któryms temacie że ten typ tak ma .... |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 28-04-2022, 13:59
cześć BlackBird, ktoś ogarnął Ci w końcu te obroty? I co czyszczenie przepustnicy i regulacja TPS'a była jednak...?
Troche off-topic, ale nie mogłem się powstrzymać... |
_________________ Outlander II 2010 CW5W 2.4 + BRC
był: Galant EA2A 1998 + Vialle |
BlackBird
Wysłany: 29-04-2022, 13:51
No tak tylko że zaś coś sie pojawia, i nie znam sie zbytnio, a te wibracje są duże na D :/ i jak skrzyniarz mnie oleje to m4k wysle do regeneracji skrzynie i zas pare tys i w plecy....
[ Dodano: 03-05-2022, 02:02 ]
na 99 % jestem pewny że hydrokinetyk został źle zregenerowany, bo gdy przełączam na D wpada w wibracje karoseria kierownica, a gdy przełacze na N albo P jest idealnie :/ smutne jak źle regenerują. |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21947 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 03-05-2022, 10:05
Te wibracje są duże czy jakieś takie do zaakceptowania? Bo lekkie wibracje na D lub R są czymś normalnym w tym automacie. |
BlackBird
Wysłany: 03-05-2022, 11:52
Wiem mniej wiecej oco ci chodzi ale wibruje mi karoseria czasem albo fotel i czuć to na p bardzo delikatnie wibruje kierownica, niemniej moze byc problem bo jesli spartolili hydrokinetyka moze byc nie do naprawy .... i teraz chyba rusze machine prawna i będe działać bo w tym kraju nie da sie inaczej i ciezko znaleźć czesci do galanta :/ |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23638 Skąd: KSSE
Wysłany: 08-05-2022, 21:29
BlackBird napisał/a: | gdy przełączam na D wpada w wibracje karoseria kierownica, a gdy przełacze na N albo P jest idealnie :/ smutne jak źle regenerują. | Na N i P nic nie będziesz odczuwal bo naped się nie spina i nie ma zadnego obciazenia dla silnika, ponadto wibracje elementow ruchomych (te mocno odczuwalne) ujawniaja sie głownie w okreslonym przedziale predkosci obrotowych |
BlackBird
Wysłany: 10-05-2022, 16:22
no to umnie przy wrzuceniu D i przy toczeniu sie, tylna poduszka byla wymieniana teraz wymienie prawą i lewą ale i tak zawitam u mechanika adamus ... tu w Bytomiu nie ma mechaników heh
[ Dodano: 15-06-2022, 18:52 ]
wymienie przepływomierz na bremi zobacze co będzie jak to sie nie rozwiąże to nwm kupic drugie takie samo auto i przekladac ?
[ Dodano: 20-06-2022, 16:30 ]
Temat do zamkniecia przełożyłem wszystkie podzespoły silnik i skrzynie automatyczną z innego galanta łącznie z pompą wspomagania przestało wibrowac nwm co bylo winowającą niemniej juz nigdy nie zgodze sie na regeneracje itp pozdrawiam |
