wyjęcie styropianowego wkładu bagaznika
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 05-05-2022, 20:28   wyjęcie styropianowego wkładu bagaznika
cześć,
temat j/w - jak to wyjąć, aby uniknąć połamania? Zerknąłem w instrukcję serwisową czy gdzieś tego nie rozpisali, ale ku mojemu zdziwieniu wygląda jakby tego w niej nie ujęto.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 05-05-2022, 22:47
Cześć.
Jest przy tym trochę dłubania ale nie jest źle. Pierwsze co to demontujemy chromowaną listwę na progu bagażnika. Są tam 2 spinki pod podłogą bagażnika i 3 ukryte pod listwą na wcisk.
Dalej demontujemy boczki plastikowe. Śrubki są pod ww listwą i po bokach na łączeniu białego i czarnego plastiku. Trzeba pamiętać o demontażu haczyków na reklamówki i o tych śrubkach daleko pod kanapą z tyłu na końcu plastikowych boczków.
Jak zdejmiesz boczki to styropian już idzie prosto. Pod każdym bocznym schowkiem w podłodze są przykręcone śrubkami, i po bokach są jeszcze spinki. Na koniec pozostaje spinka za oparciem kanapy po środku. Zobaczysz ją jak podniesiesz te klapkę ruchomą która maskuje przestrzeń między kanapą a podłogą. Tam też styropian rozdziela się na dwie części.
No i tyle, ukazuje nam się piękna podłoga z zapasówką lub w większości przypadków butla lpg.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 05-05-2022, 22:56
Dzięki niezawodny Bzyku_R1. Czyli jest kapkę dłubania, ale przynajmniej będzie instrukcja dla potomnych. Ja się akurat tam muszę dostać bo jakiś luźny drobiazg z bagażnika wpadł tam przez jakąś szczelinę i teraz irytująco pod spodem hałasuje przy ruszaniu/hamowaniu.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 05-05-2022, 23:07
Hmmm, to dziwne bo tam dość ciasno leży ten styropian. Może wystarczy tylko wyjąć koło lub poluzować butlę? Tak czy inaczej warto tam wyjąć wszystko bo jest tam zawsze brudno i mnóstwo śmieci i okruchów. Przy okazji warto zajrzeć na łączenie nadkoli. Jest fajny dostęp od tyłu do plastikowych listew i można zobaczyć w jakim stanie są blachy. Nooooo i najważniejsze, to jedyna droga aby zakonserwować sierpy nadkoli od wewnątrz, jeżeli mamy w dobrym stanie.
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 06-05-2022, 07:30
Butli akurat nie mam bo to nie hybryda :D . Ale faktycznie jeszcze może spróbuję zobaczyć czy po wyjęciu zapasu się da coś podejrzeć. Natomiast to dobiega gdzieś z lewej strony tak jakby po stronie tego lewego schowka na szpargały w styropianowym wycięciu. Osłuchane dość mocno z pomocą drugiej osoby, wyraźnie stamtąd dobiega i właśnie prosi się konkretnie o zajrzenie pod styropian. Graty z bagaznika były wyciągane generalnie wszystkie żeby je wykluczyć no i coś tam się dalej niestety drobnego wpadniętego kolebie.
