[II 2.2 DID] [II 2.2hdi] uszczelka dolotu turbiny
tomeg2o
Auto: mitsubishi outlander 2.0
  Wysłany: 15-05-2022, 22:51   [II 2.2 DID] [II 2.2hdi] uszczelka dolotu turbiny
Witam, ostatnio rozleciała mi się uszczelka dolotu turbiny w 2.2hdi, ma ktoś pomysł gdzie mogę ją znaleźć, na razie przeszukuję internety ale nic nie znalazłem jedynie co jest to 1.6 hdi taka czerwona ale po wymiarach okazuje sie za mała. Pozdrawiam
Wysłany: 16-05-2022, 08:49
Podaj na PW numer Vin to poszukam numeru OE.
Wysłany: 16-05-2022, 22:22
Tylko, ze to vin peugeota a nie mitsu :doubt: .
Myślałem, że piszesz o outku.
Ogólnie na szybko coś takiego znalazłem, tylko czy podejdzie to nie wiem :? .
https://allegro.pl/oferta/citroen-c-crosser-2-2-hdi-uszczelki-turbo-769674-11098324444
Aleksander1965
Auto: mitsubishi outlander 2,2 156km
Wysłany: 20-05-2022, 08:07
Pewnie chodzi o taki gumowy pierśceń koloru czarnego? U mnie popękał i musiałem na Allegro kupić razem z tym plastikowym dolotem do turbiny..Ale podobno można dopasować cos z innych Peugotów......Byłem w serwisie i stwierdzili ,że jako osobna część nie występuje..
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 20-05-2022, 10:40
gdzieś tu jest ten element?
http://catcar.info/citroe...HxzdXBwbGllcj09
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
tomeg2o
Wysłany: 09-07-2022, 23:34
Przepraszam, że się nie odzywałem niestety na rysunku nie ma tej uszczelki , ona znajduje się przed turbiną, w serwisie faktycznie dostępna jest cała rura za jedyne 680 zł, na razie dorobiłem uszczelkę z sylikonowej kształtki do dolotu na razie się to trzyma, chociaż niestety kapie z tego olej, wydaje nie się, że to wina odmy ale nie wiem do końca. Dzięki za pomoc pozdrawiam
LucasG
Gajos1983
Auto: Outlander II 2.2 DID 177KM
Wysłany: 17-07-2022, 08:31
https://turborury.pl/mitsubishi/1674-uszczelka-turbo-mitsubishi-asx-18-did-1505a430.html
Jak nie będzie pasować, zawsze możesz zwrócić w ciągu 14dni od zakupu
Gajos1983
Walenhovv
Auto: Outlander ii
Wysłany: 19-07-2022, 08:12   Re: [II 2.2hdi] uszczelka dolotu turbiny
tomeg2o napisał/a:
Udało Ci się kolego coś dopasować? :)
Aleksander1965
Wysłany: 20-07-2022, 10:56
Osobno ta uszczelka nie występuje i dlatego nie ma jej na zdjęciu....Warto starą zabrać i pojechać do sklepu który specjalizuje się w częściach do francuzów do np peugeota 307 jest jako część wymienna koloru czerwonego.
