[MSS ALL] Ubywa płynu hamulcowego
dark57
Auto: space star 2003r, 1.9 DiD /102
Wysłany: 18-05-2022, 08:58   [MSS ALL] Ubywa płynu hamulcowego
Dziś zapaliła mi się kontrolka z wykrzyknikiem , powodem był niski stan płynu hamulcowego , ostatnio dolewalem kilka tyg temu , pewnie jest jakaś nieszczelność , ale musi być b mała bo bardzo wolno ubywa , tzn jak doleje minimum tak by kontrolka zgasła , to za ok miesiąc znów się zaświeci , oczywiście wycieku nigdzie nie widać , pewnie nie znajdę też na żadnego zapocenia , szukanie igły w stogu siana , ma ktoś jakiś pomysł jak zdiagnozować nieszczelność ,
Ps. Przewody hamulcowe miałem wymienian na miedziane że 4 lata temu , tzn nie wszystkie ale w większości , tzn te które miały korozje
Wysłany: 18-05-2022, 09:35
Elastyczne też lubią pękać jak jeszcze nie były ruszane.
Wszędzie płyn może uciekać: zaciski, przewody, pompa wspomagania, pompa abs itd.
Ogólnie musisz cały układ przejrzeć, bo tak to wróżenie z fusów.
dark57
Wysłany: 21-05-2022, 20:52
Jednak okazało się że korek od zbiorniczka był nałożony i nie dokręcony , być może rozchlapalo sie / odparowało,/przez luźny korek , także będę obserwował , myślę że to jednak będzie przez ten korek
