[1.6] alarm
grześ 63
Auto: mitsubishi asx
Wysłany: 25-05-2022, 21:36   [1.6] alarm
grześ 63, cześć mam ponownie problem może ktoś pomoże podczas uzbrajania alarmu powinno być mrugnięcie kierunków i sygnał dżwiękowy ktorego właśnie brak ale był i przestał syganalizować natomiast kierunki migają alarm po uzbrojeniu i otwaciu drzwi wyje ale bardzo cicho proszę pomocną radę jak to naprawić lub znależć przyczynę .
grześ
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 26-05-2022, 07:40
A czy przypadkiem nie wyczerpała się bateria podtrzymująca zasilanie syreny alarmowej i stąd dziwne zachowanie alarmu?
grześ 63
Wysłany: 26-05-2022, 17:32
dzieki za podpowiedż ale gdzie znajduje sie owa bateria i czy wszstkie modele alarmu i syren alarmowych mitsubishi posiadają potrzymanie zasilania ten alarm o którym mowa to model Gemini 933
[ Dodano: 26-05-2022, 20:33 ]
Laknat,
grześ
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 27-05-2022, 07:16
Moim zdaniem to nie jest nic firmowanego przez Mitsubishi tylko dokładany alarm do auta. Co do baterii to jest ona zintegrowana z samą syreną. I jak każda bateria czy akumulator kiedyś musi zakończyć swój żywot. Najprościej jest podjechać do elektryka albo firmy od alarmów, odepną starą syrenę, podepną nową i powinno być wiadomo czy to jest to. Ja ostatecznie po wyczerpaniu się baterii w syrenie kupiłem nową syrenę już bez baterii.
Bateria jest od tego, że teoretycznie po odcięciu zasilana zaczyna wyć bez względu na to czy ma połączenie z centralką alarmu czy nie. I konstrukcyjnie jest tak, że nie da się prosto wymienić tej baterii. Chyba, że z całą syreną. Niby takie zabezpieczenie przed złodziejami. Ale złodzieje to nie idioci i takie coś obchodzą bez problemu, więc szkoda ładować kasy na syrenę z baterią, tym bardziej, że różnica w cenie jest spora.
pitt63
pitt63
Wysłany: 18-08-2024, 17:56   Sygnał alarmu
Powrócę do tematu alarmu lecz oryginalnego. Dlaczego sygnał dźwiękowy przy włączaniu i wyłączaniu alarmu jest cichy? Czy da się jakoś wzmocnić to piknięcie ?
Piotr63
hilary4
Auto: Mitschubishi ASX 2018
Wysłany: 19-08-2024, 11:42
A po co żeby sąsiedzi słyszeli?
pitt63
pitt63
Wysłany: 19-08-2024, 12:29
hilary4 napisał/a:
No i niech słyszą :biggrin: No i temat zamknięty. https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=87177&postdays=0&postorder=asc&start=15
Piotr63
